Jak zrobić taki detal tzn program na taki detal
Dyskusje na temat systemu Faunc
lukasliana
Post napisał: lukasliana » 27 maja 2014, 17:47
Witam mądre głowy szukam rozwiązania mojego problemu mam do zrobienia na tokarce 2 osiowej sterowanej fanukiem taki element , głównie chodzi mi o ten rodzaj nietypowego gwintu tzn takie 3 nitki gwintu skręcone spiralnie. Jak napisać na to program ??
smouki
Post napisał: smouki » 27 maja 2014, 19:11
podepnę się bp sam jestem ciekaw
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
bronxno1
Post napisał: bronxno1 » 27 maja 2014, 19:30
Witam, nie jestem technologiem ale mogę jedynie podpowiedzieć że jest chyba jakiś cykl z fanuca gdzie określa się kąt wchodzenia gwintu.
smouki
Post napisał: smouki » 27 maja 2014, 20:20
ja tego nie mam w swoim
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 27 maja 2014, 21:38
G33 czy G32 - nie pamiętam co na gwint i odsuwasz punkt startowy o 1/3 ze skoku czyli jak pierwszy zaczynasz gwintować np Z5 to kolejny będzie 11,666 i kolejny 18.3333 albo poszukaj sobie cyklu na gwint wielokrotny.
lukasliana
Post napisał: lukasliana » 27 maja 2014, 22:00
rafalxfiles pisze:G33 czy G32 - nie pamiętam co na gwint i odsuwasz punkt startowy o 1/3 ze skoku czyli jak pierwszy zaczynasz gwintować np Z5 to kolejny będzie 11,666 i kolejny 18.3333 albo poszukaj sobie cyklu na gwint wielokrotny.
Dziękuje bardzo to powinno zadziałać jak przetestuje to dam znać czy pomysł był trafny ale sądzę że to powinno być to. Dziękuje bardzo za pomoc. Pozdrawiam
Post napisał: WZÓR » 28 maja 2014, 10:37
rafalxfiles pisze:G33 czy G32 - nie pamiętam co na gwint i odsuwasz punkt startowy o 1/3 ze skoku czyli jak pierwszy zaczynasz gwintować np Z5 to kolejny będzie 11,666 i kolejny 18.3333 ...
Moim zdaniem przy takim cięciu podaje się kąt startu (Q) z zakresu od 0 do 360000
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 28 maja 2014, 22:10
Też można.. tylko wiesz.. w każdym sterowaniu kąt ustawia się inaczej a ja strzelałem z głowy.. tak chyba najprościej bo z tym czytaniem różnych parametrów przez maszyny to bywa różnie..
skoti
Post napisał: skoti » 28 maja 2014, 22:39
Sposób kolegi rafalxfiles, zadziała na pewno . Zwróć uwagę tylko na maksymalny posuw roboczy twojej tokarki . Skok tego gwintu? jest dość spory wiec możesz łatwo podnosząc obroty dojść do granic możliwości twojej tokarki . Przy 100 obrotach masz już 2000mm/min wiec jak dasz za dużo obrotów maszyna się pogubi i będziesz miał problem .
tomotg
Post napisał: tomotg » 30 maja 2014, 17:44
Gwint 3-Wchodowy?
Wróć do „Fanuc”
