Czas jednostkowy wykonania alufelgi
pawjan00394
Post napisał: pawjan00394 » 18 maja 2014, 17:50
Chciałbym dowiedzieć się ile wynosi +/- czas jednostkowy wykonania alufelgi tzw. monoblok 20" (od kawałka okrągłego pręta po gotowy wyrób) przy pomocy średniej klasy frezarki cnc?
Za odpowiedź z góry dziękuje.
dance1
Post napisał: dance1 » 18 maja 2014, 21:02
wszystko zależy od projektu itp, masz jakiś? Zapodaj, wrzuci się do cama i czas można będzie z grubsza oszacować.
W przybliżeniu czas i koszt materiału będzie taki że za 1 felgę zapłacisz więcej niż za komplet firmowych.
pawjan00394
Post napisał: pawjan00394 » 18 maja 2014, 22:59
Projektu nie posiadam. Czas potrzebny jest do projektu z Kosztów. Szczerze wychodzę z założenia, że liczy się idea samych obliczeń jednak dokładny czas byłby kropką nad i.
Xprot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Xprot » 19 maja 2014, 10:20
sam sobie zaprzeczasz. jak chcesz wiedziec ile czasu zajmie dokładnie podróż, jak nie wiesz, gdzie jedziesz?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 maja 2014, 10:54
A to sobie dziwnie wymyśliłeś, bo tak to się felg nie produkuje. Najpierw "kawałek pręta" musisz spęczyć na prasie, wykonując z niego coś na kształt grubego garnka. Chodzi o umocnienie materiału i tego nie wolno pominąć. Frezuje się tylko część z żebrami (to co widać) i niekoniecznie, jak piszesz "przy pomocy średniej klasy frezarki cnc" bo tu akurat potrzebna jest pięcioosiówka, żeby boki żeber ogarnąć bokiem freza. Dobrym rozwiązaniem jest tokarko-frezarka (może wystarczy np. CTX Gamma?), bo wówczas rzeczywiście taką felgę wykonasz "na jednej maszynie. Oczywiście w co najmniej dwóch operacjach. Bo najpierw musisz obrobić wnętrze twojej felgi, płaszczyznę stykającą się z tarczą samochodu (z otworem centrującym), a później wywiercić otwory pod śruby no i mocując np. przez te otwory obrobić zewnętrzne średnice, a także na gotowo obrobić ramiona. Mały drobiażdżek - otwór pod wentyl (pod kątem). Jak więc widzisz, dość specjalistyczna maszyna i oprzyrządowanie, albo kilka mniej wyspecjalizowanych obrabiarek.
Wróć do „Obróbka metali”
