Problem z TIG Welder Fantasy
suru
Post napisał: suru » 16 maja 2014, 21:23
Witam otóż mam problem z moim tigem a dokładniej z funkcja AC. Sprawa wygląda tak że spawarka spawała świetnie aż do dziś wrzuciłem AC element do spawania oczyściłem przygotowałem. I du** tig rozbija tlenki nie tworzy jeziorka oraz dziwnie pracuje .Jak na filmiku z linku to który znalazłem w sieci
. Dodam iż co jakiś czas złapie i idzie ładnie ale zazwyczaj gdy upali elektrode i jest ona schowana w dyszy porcelanowej . Oco chodzi co zepsułem co jest nie tak ? Ustawienia testowałęm już różne. Czy ktoś coś wie?
Post napisał: RomanJ4 » 16 maja 2014, 21:27
A palnik/elektrodę masz odpowiednią do tego?
suru pisze:i idzie ładnie ale zazwyczaj gdy upali elektrode i jest ona schowana w dyszy porcelanowej
gaz wypływa tak jak powinien(odpowiedni)?
suru
Post napisał: suru » 16 maja 2014, 21:36
elektorda złota bez znaczenia jaka średnica na każdej to samo od 1.6 do chyba 3.4
gaz przepływ 12l .Wcześniej nie było z tym problemu na początku myślałem że zle wyczyszczona powierzchnia ale to nie to :)
Oczywiście Argon 5.0
Post napisał: RomanJ4 » 16 maja 2014, 22:03
skoro tu mechanicznie jest wszystko ok (a przynajmiej powinno), balans AC dobrze(?) ustawiony, to zostaje niestety elektronika..
grzesiek3210
Post napisał: grzesiek3210 » 17 maja 2014, 00:47
Witam, ja miałem bardzo podobny problem ale w TELWIN 222 TIG (spowodowane prawdopodobnie przez tanie przedłużacze) tzn. Czyszczenie było ale nie mogłem uzyskać płynnego jeziorka. Oddałem do naprawy, okazało się,że "brakuje mu połówki prądu". Ciężko było znaleźć źródło problemu ale chyba coś z IGBT nie grało. Naprawa kosztowała 1000zł a sprzęt teraz hula aż miło. Nawet jak nie wyczyszczę alu to po kilku sekundach łapię "lusterko" a wcześniej mimo szlifowania odtłuszczania itp tylko rozbijało tlenki a źródełka nie dało się uzyskać. Jakby ktoś był z okolic Lublina to mogę podpowiedzieć kto mi to naprawiał.
