rys.:
Podane informacje:
PÓŁFABRYKAT PRĘT WALCOWANY
Oznaczenie materiału: St5
Granica plastyczności: Re=275Mpa
Granica doraźnej wytrzymałości Rm=490Mpa
Twardość według skali Brinella HB=160HB
Wydłużenie względne próbki 5-ciokrotnej = 17-20%
Zawartość węgla C=0,35%
Zastosowanie :
Stal węglowa i niestopowa: Na części średnio obciążone, jak osie, wały korbowe, mimośrodowe oraz uzębione, wrzeciona, walce, wirniki pomp, tłoki, dźwignie, kliny, drążki, śruby, pierścienie itp. Ze stali niestopowej powstają kontrukcje spawane, nitowane i łączone śrubami, pracujące w
temperaturze otoczenia.
Stal automatowa: Do obróbki wiórowej na automatach i szybkobieżnych obrabiarkach do nacinania gwintów.
procesy kształtowania:
gęstość 7,85 kg/dm3
półfabrykaty z materiałów hutniczych: pręt walcowany lub ciągniony
pręt stalowy walcowany okrągły ok 55 do 60mm no koło zębate, a reszta 26mm
