silnik do napedu posuwu podluznego
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 11 maja 2014, 17:25
witam
tak jak już wspomniałem w innym poscie, chce zamontować oddzielny silnik do napedu posuwu podluznego w mojej tokarce. posuw, który jest fabryczny jest dla mnie za szybki 0,09 mm/obr...
wiec do dziela,
silnik wpadl mi przypadkowo w rece w pracy, prawie już lezal na smietniku:
silnik w weekend zamontowałem na maszynie:
tutaj moje pytanie:
polaczenie sruby napedowej z silnikem zrobiłem najprościej jak się dalo, nie wiem czy to się sprawdzi i czy powinienem zastosować sprzeglo klowe,
przetoczyłem tulejke 13mm/8mm, jedna strona zamontowana na nakretke kasującą luz na srubie, a druga strona na walek od silniczka,
czy to się sprawdzi waszym zdaniem?
teraz elektryka (nie jestem w tym temacie za mocny)
potrzebuje zasilacz laboratoryjny, tutaj już mam swój typ 0-30v
http://www.eleshop.nl/030v-3a-labvoedin ... labvoeding
czy tym zasilaczem będę mogl już regulować obrotami silnika? czy musze do tego dolozyc jeszcze regulator obrotow???
to tyle na razie...
pozdrawiam
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 11 maja 2014, 22:52
Najpierw zmierz ile ten silnik prądu potrzebuje.
Regulację obrotów realizujesz przez zmianę napięcia, więc sam zasilacz wystarczy. Tylko za tę cenę to sobie 5 samodzielnie zasilaczy skleisz. Chyba, że do czegoś innego będziesz go wykorzystywał.
Post napisał: RomanJ4 » 11 maja 2014, 23:32
kaczyniak pisze:potrzebuje zasilacz laboratoryjny
tu masz "nasze",
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... oratoryjny
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_catego ... _order=ASC
http://sklep.avt.pl/product/list/type/l ... 2fb627107e
mam podobny 0-60V/5A, działa bez zarzutu mimo że chińczyk, full ochrona wyjścia.
albo kit
http://www.twenga.pl/zasilacz-laborator ... =0&s=2&u=s
Ale do takiego zastosowania, jak pisze kolega tomcat65, trochę przerost formy nad treścią, taniej dostaniesz dedykowany układzik.
http://allegro.pl/regulator-sterownik-o ... 84871.html
Poza tym przydałby się regulator dwukierunkowy
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 12 maja 2014, 01:20
RomanJ4 pisze:Poza tym przydałby się regulator dwukierunkowy
To mały problem, przełącznik z kablami "na krzyż" :).
Do tego dwa 'guziki' ( albo i jeden ) do pracy z pełną szybkością - dojazd do materiału i powroty - aby nie zmieniać ustawionej szybkości.
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 12 maja 2014, 05:32
ze tak się głupio zapytam...:
do tego regulatora potrzebuje prad 12v lub 24v, prawda?
a do tego znowu jakiś zasilacz potrzebny...???
Post napisał: RomanJ4 » 12 maja 2014, 08:07
kaczyniak pisze:a do tego znowu jakiś zasilacz potrzebny...???
Tak, np taki
http://allegro.pl/zasilacz-dra-240-24v- ... 68827.html
lub inny, który ma minimum z 5A na wyjściu
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... p-2-e-0409
Ten regulator ma max 75A, i jest "za duży", ale do Twojego zastosowania będzie używał ułamek mocy, a jest w miarę tani. Nie ma na silniku/zdjęciu niestety ani mocy ani prądu jaki pobiera, ale nie myślę by brał więcej jak ze 3A pod obciążeniem dlatego lepiej dać 5-10A źródła(zasilacz).
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 12 maja 2014, 18:13
no wlasnie, to wtedy ta roznica w cenie nie wyjdzie az tak duza, a taki zasilacz lab. mogę zawsze w innych celach wykorzystać...
skrzat
Post napisał: skrzat » 13 maja 2014, 23:18
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 14 maja 2014, 08:14
zgadza się, to tania oferta,
ja już zamowilem, prosto z HONG KONGU,
regulator i zasilacz...
silniczek sprawdziłem w pracy, na obciążeniu potrzebuje nie więcej jak 2,5A pradu
http://www.ebay.com/itm/DC-24V-3A-72W-S ... 3f17811860
teraz trzeba czekac na przesylki...
skrzat
Post napisał: skrzat » 14 maja 2014, 15:15
