Analiza statyczna wału- wykresy belki
marvil666
Post napisał: marvil666 » 11 maja 2014, 12:32
Witam. Moim zadaniem jest narysować typowe wykresy ścinania i momentów dla wału. Robie to traktując go jako belkę. Jednak jeśli klikne TRAKTUJ JAKO BELKE. Teraz chcialbym dodac umocowanie na koncach, lecz mam z tym problem, ponieważ, kiedy klikam w GRUPY POLACZEN i chce zeby mi obliczyl, nie znajduje mi polaczenia na koncu wału, tylko dwa w srodku. Więc moje pytanie, co zrobić i jak to ręcznie dodać, bo próbuje i nic nie wychodzi.
bildder
Post napisał: bildder » 11 maja 2014, 12:56
Ten element totalnie nie nadaje się obliczenia go uproszczoną (dwuwęzłową) siatką belek, ponieważ ma zmienny przekrój i stosunek długości do drugiego (największego) wymiaru jest nieodpowiedni.
W skrócie, nie jest to belka a długość elementu jest zbyt mała w stosunku do największej średnicy.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
marvil666
Post napisał: marvil666 » 11 maja 2014, 13:15
Rozumiem, czyli analize i wykresy otrzymam robiąc normalna analize i traktując go jako bryłę tak?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 27 maja 2014, 21:59
takie rzeczy w abaqusie :)
Łap tutorial :)
http://www.blue17.elektroda.eu/inne/1994
otrzymasz kartkowe rozwiązanie :)
lub nie jeśli wstawisz większa ilość węzłów na odcinku :)
Wróć do „Solidworks”
