Czym najlepiej gwintować pręt M20 na długości 140 mm ?
Mam tokarkę ale niestety w suporcie zerwana jest nakrętka od śruby pociągowej a nie bardzo mam czas teraz na rozbieranie suportu i dorabianie nakrętek, jest jakaś szybka i nisko nakładowa metoda na gwintowanie na takiej długości ?
Są uchwyty do gwintowania ale nie dla takich długości ... np.:
http://allegro.pl/uchwyt-do-gwintowania ... 45295.html
Do gwintowania mam ok 70 prętów mat. S355 (faj budowlanych, dł ok 1700 mm) więc ręcznie mi się to nie uśmiecha
