takie same jak nutool
Xprot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Xprot » 05 maja 2014, 20:25
witam, przymierzam sie coraz bardziej do zakupu tokarki, chcialbym toczyc do 50mm alu, wiec mikrusek powinien wystarczyc, jak go nie pogonie:)
i temat opiera sie o:
co podobnego do nutoola i w podobnej cenie oferuje rynek ?
czy takie cudo jak hobby to to samo ? czy na plastiku ?
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-h ... 18474.html
ahabich
Post napisał: ahabich » 05 maja 2014, 21:19
Wygląda dokładnie tak samo i różni się tylko kolorkiem
aaa i korbka posuwu jest z jakiegoś metalu :mrgreen:
Wg mnie lepiej taką tokarkę obejrzeć osobiście i sprawdzić choćby luz na pinoli konika. W jednej tokarce marketowej ktorą sobie macałem pinola przy maksymalnym wysunięciu majtała sobie wesoło chyba z 1 mm na boki
sinmartin
Post napisał: sinmartin » 05 maja 2014, 22:29
To jest to samo co Nutool,LD550 tylko inaczej sie nazywa,ma inny kolor no i moze cena tez inna.Raczej na plastiku to nie jest ale to ta sama "stajnia" co wyzej wymienione czyli chinszczyzna.Ja nie tak dawno widzialem LD550 w LM ale w cenie 300zl wiecej.Jesli przymierzasz sie do ktorys z tych to musisz sie liczyc z tym,ze czeka Cie duzo roboty za nim zaczniesz w "miare" toczyc.Tak jak kolega pisze lepiej ja zobaczyc osobiscie i najlepiej jakby pokazali Ci zapakowana wtedy bedziesz mial pewnosc,ze nie bylo w niej nic krecone juz pare set razy jak to sie ma na wystawowej.
rc36
Post napisał: rc36 » 19 maja 2014, 13:17
Jest w Polsce jakaś sieć sprzedaży oprócz leroy merlin w której sprzedają klony nutoola 550?
skrzat
Post napisał: skrzat » 19 maja 2014, 13:23
W Juli też mieli
johny0688
Post napisał: johny0688 » 19 maja 2014, 13:34
W OBI są dostępne tokarki firmy Holz-Man (czy coś w podobiu). Jest ona mniejsza niż LD550 uchwyt chyba 100 i długość 400mm. Cena około 2900. Na oko to moim zdaniem wygląda lepiej niż LD550.
Zrobić coś z czymś to jest nic. Zrobić coś bez czegoś żeby było jak z tym czymś, to dopiero coś!
Post napisał: RomanJ4 » 19 maja 2014, 13:35
A ja w OBI widziałem (Holzman bodaj 450)
rc36
Post napisał: rc36 » 19 maja 2014, 14:10
To chińska maszyna? bo w opisie jest że austryjacka. http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-ed4 ... 07289.html
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 19 maja 2014, 14:31
Witam :-)
Wysoka dokładność bicia wrzeciona głównego
:mrgreen:
Krzysiek
johny0688
Post napisał: johny0688 » 19 maja 2014, 15:09
rc36 pisze:To chińska maszyna? bo w opisie jest że austryjacka
Te wszystkie maszyny to jest chińska robota, obojętnie czy TechMig, Nutool, Dedra, Bernardo. Jak byłem w OBI to zdawało mi się że ten Holzmann posiada plastikowe koła zębate ale stał na ciasnej półce i nie było miejsca żeby otworzyć gitarę.
