NX Process Studio
NX CAM/Unigraphics
zordon666
NX Process Studio
Post napisał: zordon666 » 01 maja 2014, 20:48
Od jakiegoś czasu poszukuję rozwiązania które umożliwi mi zachowanie opracowanych
procesów ( np. frezowanie kieszeni - narzędzie, oprawka, parametry skrawania, optymalizacja przejazdów, ścieżki itd. ).
Na dzień dzisiejszy planuję w jakiś sposób zebrać najlepsze obróbki (pliki *.prt), utworzyć listę (xls, HTML) i importować cykle NXa z otwartych plików ( na zasadzie kopiuj - wklej ).
Przypadkiem znalazłem narzędzie Wizard w zakładkach NXa który uruchamia kreator obróbki, upraszczając cały proces do kilku kroków.
Bardzo spodobało mi się to rozwiązanie, gdyby można było opisać obróbki już stworzone w formie takiego kreatora.
Czy ktoś może posiada wiedzę z zakresu pracy z NX Process Studio?
zibi
Post napisał: zibi » 06 maja 2014, 10:10
Plik z dobrymi obróbkami możesz wskazać jako template w którym parametry, naddatki, ruchy i narzędzie już będą. Nie trzeba pliku otwierać i kopiować.
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 06 maja 2014, 11:03
Kreatory obróbek zrobione z Process Studio służą raczej do robienia operacji "idiotoodpornych" w taki sposób, żeby ktoś nie miał możliwości nieświadomie czegoś źle ustawić. Wygląda to (i działa) całkiem nieźle:
...ale jeżeli chodzi Ci o zachowanie najlepszych praktyk to lepiej (a na pewno łatwiej) będzie zrobić w taki sposób jak napisał zibi.
tutaj znajdziesz ścieżki do plików z szablonami:
https://www.cnc.info.pl/topics103/nx-ca ... t33526.htm
Zamiast edytować "fabryczne" szablony stworzyłbym własny (na podstawie kopii któregoś oryginalnego szablonu) i zostawił tam tylko najczęściej używane przez siebie strategie obróbki np. obróbka zgrubna elektrody, wykańczająca elektrody, obr zgrubna matrycy itd...
zordon666
Post napisał: zordon666 » 11 maja 2014, 11:19
Cześć,
dziękuje za odpowiedź i wskazanie rozwiązania :D
Biorę się za zbieranie informacji o NXCAM TEMPLATE
Paweł
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
