pompa wody do studni z turbosprężarki
arekcnc3
Post napisał: arekcnc3 » 27 kwie 2014, 23:21
witam.
ma ktoś pojęcie czy wirnik z turbiny bedzie pchał wode tak jak robi to z powietrzem?
planuje połączyć turbo z rurą i osią kosy spalinowej,a zamiast silnika spalinowego wstawić frezarke pionowa do drzewa bo ma podobne obroty.
z góry dzięki za wypowiedzi.
pozdr...
Xprot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Xprot » 28 kwie 2014, 10:31
mysle, ze moze ci to zatrzymac niejeden silnik. powietrze tak fajnie sie pcha, bo nie jest ani bardzo geste ani lepkie, w przeciwienstwie do wody.
raczej woda moze nepedzic wirnik, vel elektrownie wodne: turbina francisa.
do tego- jak dlugo to wytrzyma ? kawitacja nie zeżre łopatek za szybko ?
dance1
Post napisał: dance1 » 28 kwie 2014, 19:27
a jak turbo będziesz smarować, wodą?. Zapomnij, turbo jest do "pchania" powietrza a nie wody.
Stracisz czas.
251mz
Post napisał: 251mz » 28 kwie 2014, 19:46
arekcnc3,
Chcesz to Ci za 25zł razem z przesyłką sprzedam nową pompę wody od fiata marea...
Kupiłem ją 2lata temu i tak leży sobie , a w Twoim zastosowaniu da rade...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 kwie 2014, 20:00
fijat kojarzy mi sie z krwią i podrapanymi łapami
se kolega lepiej zrobi turbine Tesli, z woda bez problemu dawala rade z tego co na youtube obczajalem kiedys
diodas1
Post napisał: diodas1 » 28 kwie 2014, 20:11
Strasznie dziwaczna i raczej bezsensowna koncepcja. Nie możesz jako pompy do wody wykorzystać po prostu pompy do wody? Jest tego zatrzęsienie http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 4%99binowa a te membranowe za mniej niż 100 zł działają całkiem przyzwoicie
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 kwie 2014, 20:20
to się nie uda :
1. za małe obroty. 100 000tyś żeby normalnie pchała powietrze
2. stały moment musisz utrzymać
3. smarowanie ( kolega już pisał o tym )
4. turbina nie da Ci takiego ciśnienia żebyś wypchał rurką 1/2 słup wody większy jak 3m
jakie by miała mieć zastosowanie :?: może koledzy Ci podpowiedzą jakieś inne rozsądniejsze rozwiązanie.
triera
Post napisał: triera » 28 kwie 2014, 21:07
Jeśli woda do celów spożywczych
to i materiały mające kontakt z wodą
muszą być odpowiednie - szkoda zdrowia.
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 kwie 2014, 21:59
Dziś kolega wywiózł na złom pompę głebinową jakieś 120kg, 2/3 wagi to silnik, 1/3 to 4 sekcje pompy.
arekcnc3
Post napisał: arekcnc3 » 12 gru 2014, 01:36
Wielkie dzięki panowie..
miałem problem z karherem,a dokładniej to domagał się więcej wody niz mógł pobrać :)
co ciekawe to opróżniał bojler.. :) na szczęście znajomy z wwodociągów doradził żeby odkręcić baardziej zawór koło chydrantu i już wszystko gra.
pozdrawiam
Wróć do „Mechanika”
