Witam !
Poniżej przykład programu z cyklem G83, czy mógłby mi ktoś rozwinąć i parametry I J K. w tym cyklu? kiedy się takiej formuły używa.
O00001:
T1M6
G0 G90 G54 X0 Y0
S1000 M3
G43 H1
G0 Z20. M8
G81 Z-3. R2. F60. L0;
M97 P100;
G80
T2 M6
G0 G90 G54 X0 Y0
S1750 M3
G43 H2
G0 Z20. M8
G83 Z-50. R2. I13. J5. K2. F218. L0;
M97 P100;
G80
G0 Z150. M9
G28 G91 X0 Y0
M30
N100;
G70 I50. J25.5. L4
M99
system HAAS
dziękuję za odpowiedzi
Rozbudowany cykl G83
.. nie mam w pracy instrukcji która by mi opisywała zastosowanie tego cyklu z tymi parametrami... używam Q ale... hmmm moze napisze coś o materiale i narzędziu.
materiał stal induktowana ( jeśli dobrze to tłumaczę ne polski) w przełożeniu na wyobraźnie wygląda to tak: walec o średnicy 40mm w którym trzeba wywiercic otwór o średnicy 26mm (w programie przedstawionym powyżej nie obliczałem predkości dla tego narzędzia) Walec ma indukcje na głębokość około 5-8mm czyli powierzchnia jest bardzo twarda a środek to zwykła stal. Wiertło wchodzi w materiał bardzo twardy potem pracuje w miękkim i na koniec w twardym... wiertło typu HSS pęknie w kontakcie z powierzchnią.
Narzędzie
tylko o średnicy 26mm
Pytanie dotyczy zastosowania tego typu cyklu i objaśnienia parametrów IJK wiem ze jest to cykl z redukją parametru Q , jak to liczyć? proszę o konkretną odpowiedź
Narzędzie
- Moderator
W instrukcji jest tylko tyle .marsayd pisze:.. nie mam w pracy instrukcji która by mi opisywała zastosowanie tego cyklu z tymi parametrami...
http://diy.haascnc.com/sites/default/fi ... y_2014.pdf
.... zastosowanie parametrów I , J , K jest w tym cyklu opisane.
http://zapodaj.net/d7cf0e3bb05b7.jpg.html
Kiedy chcesz ..... , cykl ten nie ma konkretnego przeznaczenia.marsayd pisze: ... kiedy się takiej formuły używa. ...
