Prośba o sprawdzenie rysunku złożeniowego
Luk111
Post napisał: Luk111 » 26 kwie 2014, 20:54
Witam, mam do sprawdzenia rysunek złożeniowy imadła ślusarskiego. Długo się z tym męczyłem ale nadal nie wiem czy jest to poprawnie wykonane. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
złożenie1.PDF
(48.62 KiB) Pobrany 627 razy
peritus
Re: Prośba o sprawdzenie rysunku złożeniowego
Post napisał: peritus » 26 kwie 2014, 22:44
Luk111 pisze: nie wiem czy jest to poprawnie wykonane
Niepoprawny układ rzutów, na liniach odniesienia nie wstawia się grotów strzałek, niepotrzebnie narysowana śruba ze sprężyną osobno (to rysunek złożeniowy), wymiar gwintu śruby podać w tabelce, wyrwania rysuje się linią zygzakową (rysunek w SolidWorks), kontury linią grubą, w tabelce-brak symbolu rzutowania, rysunek mało czytelny ...
Luk111
Post napisał: Luk111 » 27 kwie 2014, 15:35
Poprawione, czy teraz jest dobrze? Tylko nie wiem jak zrobić w Solid Works kontur grubą linią.
złożenie2.PDF
(49.87 KiB) Pobrany 473 razy
peritus
Post napisał: peritus » 27 kwie 2014, 16:00
Luk111 pisze:czy teraz jest dobrze
Śrub i wkrętów w przekroju wzdłużnym się nie kreskuje, wyrwanie linią zygzakowatą( linia falista wyrwania, w rysowaniu odręcznym!), pokrętło chyba za krótkie...
Luk111
Post napisał: Luk111 » 27 kwie 2014, 16:29
a tak poza tymi rzeczami reszta jest dobrze?
pitsa
Post napisał: pitsa » 27 kwie 2014, 19:27
Źle jest, bo nie wiesz czy masz dobrze zrobiony rysunek.
Oznacza to, że musisz więcej trenować się w czytaniu rysunków i ich tworzeniu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Luk111
Post napisał: Luk111 » 27 kwie 2014, 20:15
Wiem, że muszę jeszcze sporo nad tym posiedzieć żeby dokładnie zrozumieć wszystko i aby moje rysunki były poprawne, a wolę się zapytać osób które są lepsze w tym temacie ode mnie by mieć pewność czy coś jeszcze poprawić czy nie.
pitsa
Post napisał: pitsa » 27 kwie 2014, 20:19
Wybieraj trudniejsze rozwiązania. ;-)
Chodzi o to aby wyjść z prowadzenia za rączkę i życia zgodnie z planem lekcji z zapowiadanymi klasówkami. W życiu trzeba umieć podejmować decyzje i mieć pewność, że postąpiło się właściwie. Można to zacząć od tak drobnych spraw jak wykonanie rysunku na czas z pewnością, że każda kreseczka jest wykonana prawidłowo.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Rysunek techniczny”
