Mini ploter frezujący pcb i inne, 5-fazowe korokówki 1,9A
luber
Post napisał: luber » 15 lip 2007, 23:42
Choć mam do czynienia z automatami na codzień to przygodę z CNC, obróbką skrawaniem(grawerowaniem i szlifowaniem) dopiero zaczynam.
Chciałbym przedstawić tu swój projekt, w tej chwili już śmiga ale nie jest 100% ukończony.
Zostało skonstruowanie porządnego (praktycznego, sztywnego i lekkiego) blatu, oraz podłączenie krańcówek, ewentualnie innych bajerów.
Pole robocze 90x90x90, wrzeciono "Einhell 155W"
Linki do zdjęć:
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2007, 22:10 przez luber, łącznie zmieniany 5 razy.
skrzat
Post napisał: skrzat » 16 lip 2007, 00:19
niestety ale tylko jedno zdjecie sie otwiera
Post napisał: pukury » 16 lip 2007, 01:48
witam !! najlepiej spakuj jakimś zipem i wstaw do postu - kto będzie chciał to sobie ściągnie ( ja chcę :lol: ) . po wakacjach mam zamiar sobie coś podobnego zrobić i chętnie popatrzę ( może coś ściągnę) . pozdrawiam !!
gmaro
Post napisał: gmaro » 16 lip 2007, 07:59
Co do fotek to może spakuj i wyślij na http://www.speedyshare.com/ i zapodaj link bo z forum teraz będzie różnie ... ja np: nie mogę już żadnych fotek dodawać bo chyba przekroczyłem limit na użytkownika ...
micro
Post napisał: micro » 16 lip 2007, 23:51
To możesz wziąć mój, mam chyba czyste konto :mrgreen:
gmaro
Post napisał: gmaro » 17 lip 2007, 05:47
:wink:
luber
Post napisał: luber » 17 lip 2007, 11:29
Sterowniki ustawione na prace w półkroku co daje na 5-cio fazowym silniku 1000impulsów na obrót, pomiędzy silnikiem a śrubą kulową jest przekładnia pasowa 3:1.
Obecnie używam Mach3 (troszkę mi zbawi zanim nauczę się jego obsługi) sterowanie mam ustawione 200imp/mm jeszcze niedoszedłem jaka może być max. prędkość jak dotąd bezproblemowo pracowało na 9000mm/min (zależnie od ustawiania prądu na sterownikach krokówek, mogę ustawić od 0,55 do 2,8A,nominalny prąd silników to 1,9A więc nieprzesadzam)
i tu pytanie z mojej strony ,jaki wpływ na prace maszyny ma napięcie zasilania sterowników, zarazie mam po prostowniku i kondensatorach 24V a napięcie pracy sterowników to zakres 24-38V . czy istnieje możliwość uszkodzenia silników poprzez zrost napięcia na sterownikach czy znaczenie ma tylko ustawienie prądu ?
Dodano: 2007-07-17, 11:45
Zdjęcia z wcześniejszych etapów powstawania konstrukcji:
(widać zintegrowaną konstrukcje prowadnic, śruba kulowa +łożyska liniowe)
Wiem że przydało by się zmienić rdzawy kolor na jakiś inny ale niema kiedy.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2007, 23:14 przez luber, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
Post napisał: gmaro » 17 lip 2007, 12:26
A dasz radę nakręcić film jak chodzi na G0 i G1 podczas pracy ?
luber
Post napisał: luber » 17 lip 2007, 18:24
Da radę ,lecz teraz czekam na komputer który zakupiłem do maszynki.
PII300 256MB RAM niedaje rady, czekam na PIII800 (osobiście mam PIV 1.8 na którym podczas pracy obciążenie systemu jest na poziomie 15%,ale niebęde z nim biegał między warsztatem a salonem)
Dodano: 2007-07-17, 18:37
W czym 5-cio-fazowe silniki krokowe górują nad pozostałymi krokówkami prócz większej liczby kroków, czy ma to związek z płynnością, czy moje silniki 1.9A mają ten sam moment co bipolarne silniki o tym samym prądzie?
Ostatnio zmieniony 03 sie 2007, 23:13 przez luber, łącznie zmieniany 1 raz.
arizon
Post napisał: arizon » 18 lip 2007, 00:55
Odpowiem na wcześniejeszego posta
Na prędkość silników ma spływ napięcie im wyższe tym wyższe prędkości a prąd związany jest z momentem przy mniejszych prędkościach im większy prąd tym większy moment silnika ale również większe grzanie się silnika dlatego trzeba znaleźć złoty środek na forum stosują nawet chłodzenie wodne silników :grin: .
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
