usuwanie chromu z felg
luukas_ss
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
Post napisał: luukas_ss » 19 kwie 2014, 15:49
Witam kolegów mam mały problem mianowicie mam do wypiaskowania 4 felgi 18''
ale są one pokryte podkładem na tym jest miedz i chrom albo nikiel. I piaskowałem korundem 0.3-0.4 dysza 5mm ciśnienie 8 bar i masakra nie chce iść. Doradźcie co z tym zrobić jak w inny sposób to zerwać
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 kwie 2014, 16:43
może śrutowanie ?
luukas_ss
Posty w temacie: 10
Post napisał: luukas_ss » 19 kwie 2014, 17:45
śrutowanie nie jestem pewien to jest dosyć twarde ścierniwo mogą duże dziury powychodzić
dance1
Post napisał: dance1 » 19 kwie 2014, 18:46
oddaj do ludzi tym się zajmujących, uwierz zaoszczędzisz czas, w brew pozorom felg się łatwo nie piaskuje, przekonasz się jak się do podkładu fabrycznego dobierzesz.
Dysza 5mm to już do piaskowania minimum 1000l+/min, nie tak ważne ciśnienie a wydajność. Ciśnienie optymalne 7bar.
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 kwie 2014, 20:35
Jeśli to chrom to usunąć go HCl.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 19 kwie 2014, 21:29
ALZ lepiej o tym srodku chem nie wspominac nawet
luukas_ss
Posty w temacie: 10
Post napisał: luukas_ss » 19 kwie 2014, 21:29
ja zajmuje się piaskowaniem stali i felg, różne felgi robiłem niektóre zachodziły ciężko ale jako tako szło mam dużą sprężarkę 22 kw mocy i 1000l zbiornik do piaskowania takie minimum ale daje rade. Wcześniej robiłem w kabinie, próbowałem jeszcze dzisiaj drobnym piaskiem na większej piaskarce, szło trochę lepiej ale efekt kiepski :cry:
a to kwasem solnym to pewne że zejdzie nie zje mi tej felgi :razz:
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 kwie 2014, 21:32
InzSpawalnik pisze:ALZ lepiej o tym srodku chem nie wspominac nawet
A co to niby takiego szczególego jest?? Wkoło zużywa się tego tonami.
Felgi stalowe i aluminiowe są dość odporne na roztwory kwasu solnego, ale nie przekraczać 10% rotworów. Dobrze także skonsultować , albo wręcz zlecić galwanizerni.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2014, 21:35 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
luukas_ss
Posty w temacie: 10
Post napisał: luukas_ss » 19 kwie 2014, 21:33
to odpada kwas solny :cry: to nie dobrze a jakieś inne środki chem. najbliższa firma co zajmuje się galwanizowaniem to jest 97 km od mojej miejscowości oni przypuszczam że wytrawili by to jakoś
[ Dodano: 2014-04-19, 21:34 ]
a próbował już ktoś usuwać kwasem chrom z alu ?
[ Dodano: 2014-04-19, 21:48 ]
to najlepsza opcja to galwanizernia :razz: ? czy jest jeszcze jakaś opcja zrobienia tego samemu ?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 19 kwie 2014, 23:13
ALZ: stanowisz powazne zagrozenie nie tylko dla siebie samego ale tez dla otoczenia. Kwas o jakim piszesz to zraca substancja . Poczytaj o wypadkach.
Wróć do „Obróbka metali”
