Pomoc w doborze maszyny - wiercenie/gwintowanie
SoP-PeL
Post napisał: SoP-PeL » 17 kwie 2014, 12:12
Mam do rozwiązania następujący temat.
Jeśli któryś z kolegów może mi coś podpowiedzieć - będę bardzo wdzięczny.
Potrzebuję maszyny która będzie w stanie wiercić otwory M6/M8 w płycie stalowej grubości 10 [mm] o wymiarach 1500x1000 [mm]
Otworów jest sporo - około 70 szt.
Produkcja elementów to 400-500 szt. / rok
Budżetu za dużego nie ma ( no chyba że się nie da inaczej) -150 000 - 200 000 PLN netto.
Można rozważać droższą maszynę - ale tego byśmy nie chcieli :)
Myślałem też o używanym robocie KUKA 125-200 kg udźwigu + głowica wiertarska - jednak nie wiem jak z programowaniem i powtarzalnością procesu.
Pozdrawiam!
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 17 kwie 2014, 17:33
Ja bym proponował zlecić to komuś.. 500szt rok to chyba nie ma po co maszyny kupować.
Post napisał: kamar » 17 kwie 2014, 18:21
Za ten budzet to kol. Hecza sprzeda swoją i jeszcze w rekę pocałuje :)
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 17 kwie 2014, 22:26
2 plyty dziennie, a nie rozgladales sie za sciagnieciem jakies uzywki z za granicy ?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 17 kwie 2014, 23:31
1 pracownik bedzie cie rocznie kosztowal 40-50tys PLN i zrobi ci 4 takie plyty po 70 otworow kazda. To po co 1000 tys masz wydawac ( i wciaz musisz miec operatora za te 40tys + koszt pszeszkolenia ).
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 18 kwie 2014, 03:21
takich plyt jak sie dobrze przemysli to wywierci 10 a moze wiecej za zmiane a po drodze zawsze mozesz lapnac zlecenia na jakies detale. gdybys tylko to robil to najmij se guzikowego z uprawnieniami na wozek lub suwnice nie widze tam sensu stawiac ustawiacza zeby dopychal plyty do oporu zakladal lapki i wciskal start.... a maszyne spokojnie uzywke na linialach bedzie wymiar trzymac
SoP-PeL
Post napisał: SoP-PeL » 18 kwie 2014, 08:22
@rafalxfiles
Firma się rozwija - rozwijanie parku maszynowego daje dodatkowe możliwości produkcyjne.
@kamar
Po zakupie maszyny nie chcemy ograniczać się do tylko takich wierceń - bierzemy też możliwość frezowania elementów
@mapla5000000
to też jest opcja - pytanie jakich firm - takie maszyny to maszyny raczej specjalistyczne a nie mam szerokiej wiedzy o takowych maszynach
@inzSpawalnik
Tak jak odpowiadałem wcześniej - nie kupuje maszyny która będzie robić "tylko to"
Mamy sporą ilość robót które odrzucamy bo ilości roczne są dla nas atrakcyjne. Oglądamy detale których ilości produkcyjne to 5000+ . A ilość zapytań dla produkcji 1000-3000 szt. stanowi 25% niezagospodarowaną z powodu braku maszyn.
(aktualnie otworujemy detale na prasach - mamy w tym bardzo duże doświadczenie - ale wykrojnika na 1000 szt. nie opłaca się budować stąd pomysł na maszynę.)
Re: Pomoc w doborze maszyny - wiercenie/gwintowanie
Post napisał: WZÓR » 18 kwie 2014, 18:31
SoP-PeL pisze:...Potrzebuję maszyny która będzie w stanie wiercić otwory M6/M8 w płycie stalowej grubości 10 [mm] o wymiarach 1500x1000 [mm]...
Nie wiem w jakich maszynach preferujecie ....
... a może ta spełni Wasze oczekiwania;
http://www.abplanalp.pl/obrabiarki/obra ... r-712.html
Post napisał: kamar » 18 kwie 2014, 18:52
WZÓR pisze:[
Zmiana waluty budżetu na funty styknie ? :)
Post napisał: WZÓR » 18 kwie 2014, 18:56
kamar pisze:
WZÓR pisze:[
Hmm...
SoP-PeL pisze:... Firma się rozwija ....
, więc nie widzę przeszkód. :grin:
Wróć do „Obróbka metali”
