nacinanie gwintu na tokarce
outsider7
Post napisał: outsider7 » 15 kwie 2014, 21:14
Witam, uczę się jako technik mechanik i mam jedno pytanie. Mianowicie, jak wygląda nacinanie gwintu na tokarce? Przecież jak przyłoży się nóż do materiału, to zbierze warstwę materiału. Chodzi o obroty, czy co?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 15 kwie 2014, 21:22
Po pierwsze to kształt noża / kąt zgodny z zarysem gwintu.
Po drugie to posuw , zgodny ze skokiem gwintu
Po trzecie to nacinanie gwintu małymi zagłębieniami w materiał .
Co do skoku do tego służą koła zmianowe , tak dobrane prze konstruktora tokarki aby na obrót materiału o 360 * nóż przesunął o daną wartość (podaną w mm)
cieslak_2005r
Post napisał: cieslak_2005r » 15 kwie 2014, 21:24
chodzi o obroty i posów. jeśli przy odpowiedniej ilosci obrotów będzie ściśle określony pośów (czyli narzędzie przemieści się w trakcie każdego obrotu materjału o określoną i dokładnie taką samą drogę za każdym obrotem) to powstanie w materiale taki właśnie ślimak co go gwintem nazywają.
To są podstawy. Techników już tego nie uczą ?
outsider7
Post napisał: outsider7 » 15 kwie 2014, 21:30
Ok, dzięki wielkie.
Praktycznie 3 lub 4 lekcje były tylko związane z obrabiarkami.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 15 kwie 2014, 21:48
i film
Wróć do „Obróbka metali”
