Obróbka stali na ploterach
bartuss1
elte do stali ? eee, za szybkie
ja podwieszam pod zetką wiertarko frezarkę na 3 biegu ma jakos 600 obr/min (silnik 0,75 kW), glowiczka fi 32 z płytkami tpkn 1603 ( 05 nie moge sie doprosic a nie chce mi sie przez allegwno szukać), no wiec parametry : posuw 250 - 300mm/min, szerokośc frezowania 30mm, glebokośc 0,3mm i lecą smieci, na mokro, przy wiekszych glebokosciach - w granicach 0,7 - 1 pierwsze co odlatuja plytki, a żeby troche pozyly, to lepiej dac te mniejsze parametry glebokosci i przebolec ten posuw, troche wkurzające bywa, jak masz w jedną strone 2,5 m do zrobienia w obie strony na glebooosc 3mm, poł dnia zleci jak nic
gaspar
Posuw 1200mm/min , głowiczka fi16mm 2 zęby, zagłębienie 0,1mm do 0,15mm, 60% średnicy narzędzia, obroty 3500, wrzeciono 7kW.
[youtube][/youtube]
Posuw 3000mm/min, fi 6mm 4 pióra, zagłębienie 0,3mm, połową średnicy freza, obroty 10500, wrzeciono j.w.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Niby tak ale też da radę. Kamar swoim 2,2kW też stal dziabie.bartuss1 pisze:elte do stali ? eee, za szybkie
[youtube][/youtube]
bartuss1
jamnika se załatw, jak widzisz na powyzszych przykładach elciaki na malych srednicach mogą dziabać
ja na przykład próbowalem elciakiem 5,5 kW frezować stal na mozliwie małych obrotach, jakos koło 1000 frezem 16 ką, to sie zatrzymywalo, a freza paliło.
jeden z kumpli zadal mi ciekawy myk na elciaka - mianowicie dorobić przystawkę z przekłądnią planetarną i gniazdem narzediowym, wtedy przy obrotach powiedzmy te 4 - 5 tys moznaby uzyskać wlasciwy moment, pytanie tylko czy przekłądni szlag nie trafi ?
a gaspar zas wie co sie dzieje z elciakiem po przyłączeniu w trójkat, o ile pamietam chyba bez falownika hehe
gaspar
Z falownikiem, z falownikiem i faktycznie w trójkątbartuss1 pisze:a gaspar zas wie co sie dzieje z elciakiem po przyłączeniu w trójkat, o ile pamietam chyba bez falownika hehe
grze
Autor tematu - Posty w temacie: 3
