Głowica frezarska zgrubna 40
KowalskiA88
Post napisał: KowalskiA88 » 12 kwie 2014, 12:31
Mamy frezarke CNC i szukamy głowicy zgrubnej 40 3-5 płytek.
Maszyna jest stara z lat 80/90 max obroty wrzeciona 6tys. Stosujemy na niej relatywnie duże przybieranie 1-2mm przy małym posuwie około 400. Musi sb także dobrze radzic z pionowym wejściem w materiał.
Przedewszystkim musi być tania w ekspoatacji i możliwie szybko usuwać materiał z dużych wybrań czy gabarytów.
Myślałem o pozycjach.
http://www.iscar.pl/Products.aspx/Count ... uctId/3705
http://www.iscar.pl/Products.aspx/Count ... uctId/3701
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 12 kwie 2014, 14:31
https://www.cnc.info.pl/topics51/prosty ... t51465.htm
tam gdzie fotka freza
jaka powierzchnia do frezowania? na jaką głębokość? kieszeń czy powierzchnia?
Re: Głowica frezarska zgrubna 40
Post napisał: WZÓR » 12 kwie 2014, 14:37
KowalskiA88 pisze:...Przedewszystkim musi być tania w ekspoatacji i możliwie szybko usuwać materiał z dużych wybrań czy gabarytów....
Proponuję PRAMET-a ;
.... Musi sb także dobrze radzic z pionowym wejściem w materiał.
.... ale tylko helikalnie.
technik33
Post napisał: technik33 » 24 kwie 2014, 10:09
ja używam głowicy futuro fi 40 na 5 płytek na płytki SDKT, 4-ostrza, płytka niecałe 20 zł netto kosztuje
http://www.tff-narzedzia.pl/produkty.ph ... kaj=Szukaj
http://www.tff-narzedzia.pl/p,239060,Pl ... 571,1.html
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 24 kwie 2014, 13:27
jak chcesz tanio to na okrągłe płytki maja po 6-8 ostrzy
Post napisał: WZÓR » 24 kwie 2014, 20:05
malpa500000 pisze:jak chcesz tanio to na okrągłe płytki maja po 6-8 ostrzy
Znam lepsze rozwiązanie;
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... pe=4&rel=I
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... 1&GFSTYP=M
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 24 kwie 2014, 23:36
też spoko opcja ;)
Wróć do „Obróbka metali”
