Pracuję na tokarce Sl20. Podczas tworzenia nowego programu wygenerowały się następujące alarmy:
250 - Błąd danych programu
251 - Błąd struktury danych programu
212 - Błąd integralności programu
Numer tego felernego programu jest teraz poprzedzony wykrzyknikiem (! o00599). Nie można go wybrać, edytować a co najgorsze usunąć.
W opisie wyżej wymienionych alarmów jest napisane: Niepoprawny program. Zapisz wszystkie programy na dysk, usuń wszystko, następnie przeładuj.
No to skopiowałem wszystko na pendrive i teraz próbuję wyczyścić zawartość pamięci maszyny ale niestety się nie da, bo ciągle generowany jest Alarm 250.
Wie ktoś może jak rozwiązać ten problem?
Alarm 250 Błąd danych programu
slaw277
- Znawca tematu (min. 80)
miałem ten sam problem.
Błędy te pojawiają poprzez nadpisywanie istniejących programów przez nowe o tych samych nazwach.
Zawsze przed wrzuceniem nowego programu o tej samej nazwie usuń z pamięci stary i dopiero zapisz nowy.
U mnie musiał interweniować serwis - wgrali soft na nowo - pół godzinki roboty i gotowe.
Sam tego nie obejdziesz bo doszło do logicznego uszkodzenia pamięci.
Też próbowałem różnych historii z pomocy haasa ale nic nie pomogło typu zgranie całej pamięci programów wykasowanie na kompie tego wadliwego i wgranie na nowo.
Pozdrawiam.
Sławek
Pozdrawiam.
Sławek
- Moderator
Też mi się zdarza czasami wcisnąć do pamięci program o tej samej nazwie / numerze.slaw277 pisze:... Błędy te pojawiają poprzez nadpisywanie istniejących programów przez nowe o tych samych nazwach. ...
.... klikam,,Y '' przy ,, nadpisz'' i problem z głowy .
p.s.
..... takich cyrków jak @soulfly3 przy swojej maszynie nie miałem.
Mariusz
soulfly3
Ja również wielokrotnie nadpisywałem programy i nie było problemów. Aż do teraz...
Spróbowałem nadpisać ten uszkodzony program nowym, o tej samej nazwie napisanym na komputerze. Po zapytaniu czy program ma zostać nadpisany zatwierdziłem Y i znowu pojawił się Błąd danych programu.
Na jakimś amerykańskim forum ten problem także był opisywany, większość zgodnie twierdziła że musi go rozwiązać serwis.
Co prawda maszyna działa poprawnie. Da się wybrać inne programy, ale za każdym razem trzeba kasować te błędy co jest dosyć irytujące.
Tylko z drugiej strony czy praca w systemie zawierającym błędy nie jest ryzykowna?
slaw277
nie nadpisujcie w ten sposób programów, serwisant mi powiedział, że jeżeli dalej będę nadpisywał jak wymieniliście to prędzej czy później błąd znów się pojawi.
U mnie też nigdy nie był tego problemu, mam maszynę już 2 lata od nowości, codziennie po kilkanaście razy nadpisywałem i był k aż do zeszłego tygodnia gdzie pojawiły się te błędy.
Uważajcie na to. Lepiej skasować program i wgrać na nowo niż nadpisać - to są słowa serwisanta.
Sławek
Sławek
rokopl
witam!
A czy odblokowales w seting 23 (chyba 23 ZNAJDZ GO), ktory blokuje zapis i usuwanie programow z numerami 9. Ten seting musi byc odblokowany aby bylo widac programy z numerami 9... na liscie programow!
1)Musisz zgrac wszystkie programy lacznie z tymi zaczynajacymi sie na 9...
2) kasuje wszystkie lacznie z tymi zaczynajacymi sie na 9....
3) Wloz pamiec i wgraj wszystkie z powrotem do maszyny
4) zablokuj seting 23 (chyba 23 TZN TEN KTORY ODPOWIADA ZA PLIKI Z 9....)
Jesli to nie pomoze to chyba serwis i ok 700pln(w zaleznosci ile km zrobi serwis do ciebie)
pozdrawiam
pozdrawiam
