Frezowanie profili
Bart_Q
Frezowanie profili
Post napisał: Bart_Q » 04 kwie 2014, 15:16
czy zna ktoś kogoś lub jakąś firmę, która podjęłaby się wyfrezowania takiego cudeńka jak na rysunku? Materiał: aluminium
W planach ploterek z MDFu ;)
peritus
Re: Frezowanie profili
Post napisał: peritus » 04 kwie 2014, 15:35
Bart_Q pisze:czy zna ktoś kogoś lub jakąś firmę, która podjęłaby się wyfrezowania takiego cudeńka jak na rysunku? Materiał: aluminium
Zapytaj: http://alem.pl/
Robią też cudeńka :grin:
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 04 kwie 2014, 18:25
ciekawe.
ciekawe jak się będzie odkształcać, co przy tolerancji 0,05 może być małym utrudnieniem
CFA
Post napisał: CFA » 04 kwie 2014, 22:16
burzaxxx pisze:ciekawe.
Jak się weźmie właściwy materiał odprężony (a nie jakiś płaskownik czy wałek wyciskany z naprężeniami), to nic się nie będzie działo.
Sposób wymiarowania za to jest rewelacyjny - jakieś setki od krawędzi zewnętrznej do ścianki kanałka teowego. Czy to wytwór z biura konstrukcyjnego :-) (KW) będący świadectwem ogólnym konstrukcji czy podrzucił ktoś tylko?
Post napisał: kamar » 04 kwie 2014, 22:21
CFA pisze: Jak się weźmie właściwy materiał odprężony (a nie jakiś płaskownik czy wałek wyciskany z naprężeniami), to nic się nie będzie działo.
Nie ma szans przy tej długości. Ewentualnie profil wyciskany.
CFA
Post napisał: CFA » 04 kwie 2014, 22:40
kamar pisze:
Wyciskany chyba jako gotowy, ale nie trzy metry, tylko wagon.
No i chodzi o odkształcenia a nie same tolerancje, które są z gruntu do d...
Xprot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Xprot » 05 kwie 2014, 11:07
pomijam, ze dokumentacja jest badziewna jak ta lala :P
ILE wyciec jak na szczegole A ?
wymiary tylko do krawedzi, zero kątów.... tragedia :)
czym chcialbys to mierzyc ? i to z dokładnościa do 5 setek?
odskok
Post napisał: odskok » 05 kwie 2014, 14:57
Ciekawe jaka ilość tych detali znam kilka zakładów, które powinny to zrobić, tylko czy jest sens?
arasz
Post napisał: arasz » 05 kwie 2014, 16:01
A te tolerancję +- 0,02 od ostrej krawędzi, kto to zmierzy. Chore
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 06 kwie 2014, 02:21
arasz pisze:A te tolerancję +- 0,02 od ostrej krawędzi, kto to zmierzy. Chore
wciśniesz płaskownik 15mm i na wysokościomierzu
Wróć do „Obróbka metali”
