Brama z formatek aluminiowych - 2687mm; 600N ugięcie 0,8mm.
bubels
Post napisał: bubels » 29 mar 2014, 13:20
Pytanie do praktyków. Brama skręcona z formatek aluminiowych 100x15 2szt. i 200x10.
Przy solidnym podparciu (poza maszyną) i przyłożeniu siły około 600N (ciężar 60kg) ugina się o 0,8mm. Siła przyłożona nie jako w płaszczyźnie i kierunku pracy osi Y.
Zastanawiam się jak interpretować te wyniki.
Przyjmuje że opory skrawania dębiny to około 110N.
Zakładam że mdf czy wirówka nie będzie większym problemem od dębiny.
Dla:
posuw na ząb 0,045mm
gł. warstwy skrawanej [mm]ap 8
liczba ostrzy z 2
szer. warstwy skrawanej [mm] 8
śred. Frezu [mm] d 8
Cf (gęstość w Mpa) 63
Obliczenia w oparciu o arkusz opublikowany przez forumowego kolegę.
Czy dobrze rozumuje że opór skrawania to jednocześnie siła przeciwdziałająca na bramę. Zakładając pracę w jednej osi.
Panowie mój tytuł inżyniera z innej dziedziny więc proszę o wyrozumiałość.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
Wróć do „Mechanika”
