Charakterystyka start stop silnika 57h76-3000b
Dagome
Post napisał: Dagome » 29 mar 2014, 12:29
Dokładniej chodzi mi o taki wykres:
Pozdrawiam.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
pitsa
Re: Charakterystyka start stop silnika 57h76-3000b
Post napisał: pitsa » 29 mar 2014, 17:17
Poszukaj tutaj:
http://ind-techno.com.ua/catalog/147.pdf
Jak nie będzie szukając w necie używaj oznaczenia FL57STH i słowa stepper - sprzedawcom nie zależy na ujawnianiu pełnego oznaczenia stąd masz 57H76, a to jest FL57STH76. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 29 mar 2014, 18:36
Warto zauważyć, że TA charakterystyka jest dla KONKRETNIE 30V zasilania i pracy PÓŁKROKOWEJ.
Dla innego napięcia i innego podziału kroku, będzie inaczej.
Dla większego podziału kroku opadanie ch-ki będzie bardziej strome a dla wyższego napięcia będzie mniej strome.
Dagome
Post napisał: Dagome » 30 mar 2014, 21:38
Dzięki pitsa punkt poleciał.
@mc2kwacz
Zdaje sobie z tego sprawę, do tego dochodzi inny sterownik i to taki który ma morfing kroków więc charakterystyka powinna być mniej stroma.
Swoją drogą jak wygląda badanie takiej charakterystyki?
PS. Czemu jeszcze robią silniki unipolarne, czy te dodatkowe cztery tranzystory mocy to taki duży wydatek by produkować niepełnosprawne silniki?
