Frezarka CNC - aluminiowa - budowa - v. 3.0
unix
Posty w temacie: 9
Post napisał: unix » 29 mar 2014, 07:24
Czas na trzecią edycję frezarki :mrgreen:
Dwie poprzednie były poligonem doświadczalnym który pozwolił mi wyciągać coraz bardziej właściwe wnioski i staram się w kolejnych edycjach poprawiać i ulepszać to co mi przeszkadzało w poprzednich - to tyle w kwestii wstępu :lol:
Ale do rzeczy :wink:
Jak zwykle, tym razem również konstrukcja z ruchomą bramą, to ze względu na bardzo ograniczoną ilość miejsca w "modelerani".
Główne założenia :
- konstrukcja aluminiowa
- śruby kulowe 16x5
- dwie śruby w X i po jednej w Y i Z
- szyny i wózki Hiwin w rozmiarze 20
- wrzeciono - mokry chińczyk 1,5kW
Usiadłem, zaprojektowałem, narysowałem i dałem formatki do wyfrezowania :wink:
Koncepcyjnie tak to miało wyglądać :
W pierwszym etapie przerobiłem sterowanie, dotychczas sterowanie było na M542, dokupiłem dodatkowy sterownik dla drugiego silnika osi X. Sygnał jest podłączony równolegle na dwa sterowniki.
Zmieniłem też silniki z 1,9Nm 2,85A na 1,9NM 4,2A :wink:
No i właściwa konstrukcja :
Pozostała jeszcze płyta główna :wink:
Pozdr
Sławek
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 29 mar 2014, 08:26
Witaj. Z początku coś mi się ten projekt w 3D nie spodobał. Ale jak zobaczyłem poszczególne elementy i potem złożoną całość to pięknie to wygląda i dość przemyślana konstrukcja. Widać że nie pierwsza :mrgreen:.
Trochę szkoda, że na Z-ce jeżdżą wózki a nie prowadnice, ogranicza to trochę pole robocze w osi Z ale do płaskich wycinanek będzie jak najbardziej dobre. Pewnie tak Ci było łatwiej to zaprojektować. I zamień tam opis na skrzynce na >> X Y1 Y2 Z << :grin:
Pomyśl nad jakimiś osłonami pionowymi żeby zasłonić prowadnice w Y przed zanieczyszczeniem wiórami i chłodziwem.
Daję 4 i pół gwiazdki :grin: Pozdrawiam.
A pole robocze jaki ma wymiar?
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 29 mar 2014, 08:48
Użyłeś sprzęgieł helikoidalnych? Wywal je i daj kłowe :razz:
A i wrzucaj foty na forum a nie jakiś serwer.
hecza
Post napisał: hecza » 29 mar 2014, 09:09
Alvar4 pisze:Trochę szkoda, że na Z-ce jeżdżą wózki a nie prowadnice, ogranicza to trochę pole robocze w osi Z ale do płaskich wycinanek będzie jak najbardziej dobre. Pewnie tak Ci było łatwiej to zaprojektować. I zamień tam opis na skrzynce na >> X Y1 Y2 Z << :grin:
Może i tak się nie robi, ale udowodnij kolego, że to ogranicza pole. ( Pierwszy raz zrobiłem tak i już 2 lata chodzi dobrze, więc nie widzę tu jakiejś tragedii - tym bardziej przy tak krótkiej osi Z.)
Już całkowicie nie rozumiem zastrzeżenia co do opisu osi.
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 mar 2014, 09:37
hecza pisze:
Reguła prawej dłoni. Stajesz przed maszyną. Prawa dłoń. Wyciągnięty kciuk i wskazujący, środkowy do dołu. Palce pokazują po kolei osie: x-kciuk, y- wskazujący, z-pionowo w dół środkowy.
BTW. Ja bym jeszcze jedną śrubkę dał po środku uchwytu chinki. Te uszy wyglądają mało solidnie w porównaniu do reszty konstrukcji.
hecza
Post napisał: hecza » 29 mar 2014, 09:50
Zienek pisze:[Reguła prawej dłoni.
Ja to rozumiem :grin: , ale tu nie ma stołu, nie wiadomo gdzie koledze będzie się podobało stać (może będzie tańczył dookoła) &#8211; oznaczył tak &#8211; dlatego uważam, że jest to decyzja osobista kolegi i nie do dyskusji / zastrzeżeń.
Maszyna nie wygląda na dużą (nie podane wymiary) i jeżeli stół będzie stosunkowo krótki (jak na 1 koncepcji), to jednak wolałbym zrobić stałą bramę, stół na jednej śrubie, a 4 oś obrotową (choćby nawet tylko do nauki).
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 mar 2014, 11:07
Moim zdaniem po to jest standaryzacja, żeby później wszyscy wiedzieli o czym mówią.
unix
Posty w temacie: 9
Post napisał: unix » 29 mar 2014, 12:52
U mnie od zawsze to co jeździ po bramie to było Y, a jeżdżąca cała brama to po X-sie :mrgreen: tak się jakoś przyzwyczaiłem i mi to nie przeszkadza :grin:
Zdecydowałem się na szyny na Y i Z choć rozum podpowiadał wałki (ekonomia :lol: ) ale że w zamyśle i konieczności była konstrukcja jak najbardziej kompaktowa (bardzo małe pomieszczenie) to dałem szyny, zawsze to zyskałem trochę na "grubości" bramy :wink:
Masz rację @Skrzydlaty , sprzęgiełka pójdą do wymiany, też mi się nie podobają, znaczy nie podoba mi się na oko ich podatność na moment obrotowy :wink:
Co do fotek, sorry, ale nie wiem kto wymyślił rozmiar 600x800 (szerokość x wysokość) zamiast odwrotnie, 800x600, pomijając fakt, że jak nawet zmniejszyłem do tego rozmiaru, to i tak się skrypt pluje, że zdjęcie nie może mieć większych wymiarów tarlala, la la, więc sobie dałem spokój i wrzuciłem na swoje konto fotosikowe :razz:
@Zienek , uchwyt chyba wymienię na ten chiński duży odlewany bo sobie dałem za wysoko ten górny i wrzeciono z frezem nie dostanie mi do stołu, choć i tak przewiduję przykręcić płytę do stołu (frezuję w tworzywach "na wylot" i bym frezował po stole), ale będzie lepiej wyglądał w stosunku do masywności całej konstrukcji :lol:
Jeśli chodzi o wymiary, mea culpa :oops:
Stół/płyta główna 650x670mm
Pole robocze X/Y - 440x340mm
Prześwit pod bramą - 150mm
Długość robocza Z - 145 mm
Wszystkie elementy są wykonane z blachy alu gr. 30mm, płyta Zetki ma 20mm :wink:
I dalsze fotki :
Jestem mega zadowolony bo pomimo projektowania w 2D nie strzeliłem ani jednego bobola i wszystko pasuje idealnie, nie ma żadnych kolizji, nietrafionych otworów i innych takich (rzut 3D to od frezera) :D
Konstrukcja jest sztywna, nie żałuję, że zainwestowałem w grube blachy, może trochę przewymiarowane, ale tego nigdy za wiele :)
Teraz muszę wymyślić mocowanie silników na X bo ten aspekt pominąłem przy projektowaniu i można powiedzieć, że konstrukcyjnie koniec, jutro mnie czeka najgorsze, czyli opanowanie falownika :shock:
Pozdr
Sławek
Ostatnio zmieniony 29 mar 2014, 13:36 przez unix, łącznie zmieniany 1 raz.
bubels
Post napisał: bubels » 29 mar 2014, 13:03
Bardzo fajna konstrukcja. "lubię to"
Dajesz napęd synchronizowany mechanicznie na te dwie śruby czy niezależnie?
Ja polecam jeden silnik i synchronizacje.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 29 mar 2014, 13:20
unix pisze:Teraz muszę wymyślić mocowanie silników na X bo ten aspekt pominąłem przy projektowaniu
Jak możesz to daj je nad blokami łożyskującymi (oś silnika nad osią śruby) i połącz paskiem. Dzięki temu zaoszczędzisz miejsce, silniki nie będą wystawać niepotrzebnie i powinno to być dość łatwe w montażu.
