Gwintownik do odlewu aluminiowego!!!
michuszymon
Post napisał: michuszymon » 28 mar 2014, 02:30
mam problem z gwintami przelotowymi M12x1,5 w odlewie AlSiMg0,3. Gwint jest robiony na ok 3,5D, próbowane były juz rózne gwintowniki z firm FANAR,EMUGE oraz GUEHRING, i tak naprwade zaden z wyzej wymienionych nie zdał egzaminu. Po przejechaniu określonej ilości szt gwintów zaczynają się robić narosty na powierzchni gwintownika ,a gwint zostaje zrywany przez co , jest juz bezuzyteczny.Gwintownik smarowany jest pastą.
Proszę o pomoc w Powyższej sytuacji .... :roll:
oprawcafotografii
Re: Gwintownik do odlewu aluminiowego!!!
Post napisał: oprawcafotografii » 28 mar 2014, 07:37
Moze wygniatakiem?
q
ALZ
Post napisał: ALZ » 28 mar 2014, 08:59
W stopach aluminium problemem nie sa narzędzia, ale to czym jest smarowany gwintownik. Pasta która był dobra w jednym stopie moze sie okazać nieskuteczna w innym. Ale do wszystkich stopów pasuje alkohol. Spróbuj.
balbini
Post napisał: balbini » 28 mar 2014, 10:12
ALZ pisze:W stopach ...pasuje alkohol. Spróbuj.
Tylko po pracy ... bez samochodu! :mrgreen:
ALZ
Post napisał: ALZ » 28 mar 2014, 10:41
Tak czasami słuchając telewizji i radia to mnóstwo kierowców "gwintuje". Dobry do gwintowania jest izopropanol i przypuszczam że nikt go przy okazji nie wypije.
Warto też spróboewać terebor - jest chyba lepszy niż pasty.
kopciuch
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kopciuch » 28 mar 2014, 12:38
ALZ pisze:Dobry do gwintowania jest izopropanol i przypuszczam że nikt go przy okazji nie wypije
Zdziwiłbyś sie :D
