Pomocy ! Jaki otwór pod gwint ??
Blady
Post napisał: Blady » 27 mar 2014, 21:10
Witam !
Mam taki problem. Otóż nie wiem jaki wymiar ma mieć otwór pod wycięcie gwintu nożem na tokarce. Mianowicie chodzi o 20x0.5
Do tej pory nie miałem problemu, bo wymiary brałem sobie z książki poradnik tokarza. Tego gwintu niestety tam niema. Google wyszukuje mi tylko otwory pod gwintowniki, a to chyba całkiem inne wymiary powinny być. Może ktoś posiada taką tabelę z wszystkimi możliwymi gwintami. Bądź wytłumaczy mi jak to policzyć bo pewnie można.
Dla 20x1 otwór wewnętrzny był 18,917 a średnica wałka 19,80 i wychodziło idealnie, a jak to będzie dla 20x0.5 ??
Proszę o wyrozumiałość bo jestem początkujący w temacie obróbki skrawaniem i dziękuje za konstruktywne odpowiedzi :)
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 27 mar 2014, 21:35
Ja bym zrobił 19,5 niewielki skok więc nie urośnie na tyle żeby było ciasno
Blady
Post napisał: Blady » 27 mar 2014, 21:40
Na oko czy z jakiejś tabeli ?? Nie mam zbyt wiele materiału pod ręką a chciałbym to prawidłowo wykonać :/
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 27 mar 2014, 21:42
raczej jest rozmiar gwintu minus skok, ale przy dziwnych gwintach może to nie działa
na metrycznych na zewnętrznych i wewnętrznych można to stosować
skoti
Post napisał: skoti » 27 mar 2014, 21:49
Kolego na potrzeby warsztatowe otwór oblicza się odejmując skok od średnicy gwintu . W twoim przypadku 20-0,5 =19,5 . Jak potrzebujesz dokładnie to zrobiłem sobie takie tabelki . Korzystam z nich z cam-ie żeby określić dokładną średnicę dla startu gwintu . Otwór jednak wytaczam wg wzoru podanego wcześniej .
https://drive.google.com/file/d/0B8-VLA ... sp=sharing
Dodawanie plików na forum leży . Jak już pliku textowego nie można dodać to tragedia . Postanowiłem przetestować dysk gogle mam nadzieje ze da się ściągnąć załączone pliki .
Ostatnio zmieniony 27 mar 2014, 22:05 przez skoti, łącznie zmieniany 2 razy.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 27 mar 2014, 22:03
19.5 NIE MNIEJSZY.
Czesio
Post napisał: Czesio » 28 mar 2014, 19:11
A ja mam w tabelce w Małym Poradniku Mechanika :)
dla M20x0.5
d2=D2=19,675
d1=D1=19,459
d3=19,343
R=0,05
Post napisał: RomanJ4 » 28 mar 2014, 21:11
http://www.lwcad.republika.pl/r_gw_metr.htm
M22x0.5
d=D →20
d1=D1→19.459
d2=D2→19.675
Rmax →0.05
(pid)/4 →293
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 28 mar 2014, 21:43
Te zależności, które przedstawił kol. RomaJ4, mam rozpisane w Excelu i gdy mam potrzebę to wpisuję parametry gwintu i od razu mam wszystko przeliczone. W sumie to co jest w tabelkach, to wystarcza, ale czasem trafiają się okazje, gdzie trzeba szczególnie starannie zadbać o wykonanie gwintu.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 28 mar 2014, 23:22
Niby prosta rzecz a tyle informacji. Gdybym miał taki sprawdzian to z czystej ciekawości zrobił bym kilka sztuk w średnicach od 19,36 do 19,67 i faktycznie sprawdził czy aż taka dokładność jest potrzebna. Zawsze stosowałem zasadę średnica minus skok i reklamacji nie było. Ale widzę że na kazdy temat można napisać doktorat.
Wróć do „Obróbka metali”
