Uszczelnienie głowicy kompresora
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 27 mar 2014, 12:45
Mam problem z jednym kompresorem chińskim, takim typowym z Aledrogo.
Między płytami zaworowymi jest uszczelka ameliniowa i niestety ucieka tamtędy wiatr :-(
Głowicę dokręcałem jak trzeba, a boję się mocniej żeby gwintu nie zerwać.
Można tam czymś uszczelnić?
Mam Hermetik, nadaje się? Może kupić jakiś siuwaks do uszczeniania tłumików?
Macie pomysł co się nada?
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
radeksr2
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: radeksr2 » 27 mar 2014, 14:21
Próbuj hermeticem ale mysle ze najlepszy do tego byłby Loctite 3020 :wink:
P.S
A najlepiej sprawdzic czy wszystko przylega jak powinno i czy nie jest krzywe ewentualnie planowanie powierzchni ale nie wiem czy ten element na to pozwoli.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 27 mar 2014, 14:25
Locita nie mam a hermetic w szafce stoi.
No i cena pewnie inna.
Jacek
MlKl
Post napisał: MlKl » 27 mar 2014, 16:51
Hermetic służył do uszczelniania półkarterów - tam ciśnienia nijakiego nie było...
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 mar 2014, 22:37
MIKI ale trzymał za to wyśmienicie, szczególnie jak trzeba było rozebrać. :)Agent0700, tak czy inaczej to musisz rozebrać więc będziesz miał możliwość sprawdzić czy powierzchnie są proste. A od tego zalezy co dalej. Sam hermetik na pewno pomoże choć zależy jaka dziura.
Post napisał: pukury » 27 mar 2014, 23:06
witam.
po rozebraniu raczej trzeba ustalić jak bardzo są krzywe - a nie czy są :shock:
jakoś z moich junaków . rucholi i innych wynalazków nie ciekło - miałem wyprowadzone powierzchnie .
a jeden motorek ( ducati450 ) fabrycznie nie miał żadnych uszczelek między połówkami karteru.
wyrównaj głowicę i cylinder - dotrzyj choć na szybie.
i wystarczy uszczelka z grubszej folii alu - albo miedzi ( zmiękczonej - ogień - woda )
pozdrawiam.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 28 mar 2014, 10:27
Rozebrałem w dniu wczorajszym :mrgreen: (lubię taką nowomowę)
Okazało się, że ta aluminiowa uszczelka była porozrywana, więc jakbym nie dokręcił to i tak by nic nie dało.
Zrobiłem uszczelkę z tekturki, z dwóch stron Hermetic i schnie, dziś albo jutro próby :-)
Jacek
Post napisał: pukury » 28 mar 2014, 11:31
witam.
sprawdziłeś jak tam z powierzchniami ?
uszczelka powinna być jak najcieńsza.
tekturka , hermetik i dokręcenie - w taki właśnie sposób robi się krzywe powierzchnie.
tam gdzie śruby tekturka się nieco zgniata .
co nie zmienia faktu że tak może w tym wypadku działać.
pozdrawiam.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 02 kwie 2014, 13:26
Hermetik się sprawdził :-)
Jacek
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 17 maja 2014, 01:13
Trochę się spóźniłem, ale może jeszcze komuś się przyda informacja, że w czasach słusznie minionych uszczelki pod glowice motocyklowe robiło się z tzw. bristolu nasączonego olejem. I wytrzymywały.
