Mamy dwie drutówki GF Cut30 i AgieClasic V2 na obu nie ma systemu mocowań np. 3R
Otóż relatywnie często mamy błędy szczególnie na maszynie CUT30:
a to że przestawiony jest profil w matrycy lub stemplu a było centrowanie i skręcenie osi na otworze do tego przeznaczonym (podwiercenie centrowanie na 5mm )
dokładność centrowania wychodzi mi w mikronach, centrowanie pod kątem 0 i 45
a przestawienie mi wychodzi na stemplu 0.1 !!
i pytanie jak u was przygotowuję sie otwór bazowy, czy korzystacie z systemów mocowań czy poprawia to np. dokładność pozycjonowania i pionu drutu do materiału obrabianego ?
czy przed wycinaniem mierzony jest otwór bazowy np. w kontroli ?
