Monitorowanie mocy wrzeciona
szacho
Witam, poszukuje jakiejś literatury na temat systemów monitorowania mocy wrzeciona, niestety nic nie udaje mi się znaleźć za pomocą google, może ktoś wie gdzie szukać informacji?
Watomierz. Jedno lub 3 fazowy.
Założony na zasilaniu falownika (jeśli jest, ale wprowadza pewien błąd na pobór przez sam falownik),
- bądź miedzy falownikiem a silnikiem (3f)
- ew przed silnikiem jeśli falownika nie ma)
http://sklep.tim.pl/miernik-cyfrowy-wol ... wy-dmk75r1
DTR-ka http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... c7crt5DoiA
pomiar mocy osobno P=L1, P=L2, P=L3, lub3f P=L1+L2+L3
https://www.google.pl/search?q=watomier ... 98&bih=744
lub
http://www.convert.com.pl/
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... semble.pdf
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... F09542.pdf
ei=lN0xU6rZEMfTtQb67YHoBw&usg=AFQjCNG-J1s_1AeY8t3Kln9yFCeto-kwOg 1f
http://www.conrad.pl/System-pomiaru-pob ... 43_1114019 ( http://www.conrad.pl/Systemy-inteligent ... 43_1114019 )
lub
Z miernikami na takie moce i za małe pieniądze jest lekki problem. Do 3 kW jest ich sporo, na większą moc proponuję zastosować amperomierz tablicowy prądu zmiennego np. taki: Link ( M10227 30A) i albo przeskalować go w kW licząc, że około 9 A to 2 kW (dla 230V), albo obserwować wskazania amperomierza i orientacyjnie przeliczać wg. powyższego wzoru. Miernik kosztuje około 100 zł, nie pobiera prądu na własne potrzeby. Oczywiście są to wskazania rzędu wielkości a nie precyzyjny pomiar.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2014, 21:09 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 3 razy.
krzysiekgrab
