Łożyska do wrzeciona ELTE 2,2kW
Seemann
Posiadam wrzeciono ELTE TMPE3 12/2 2,2kW 18tys obr. Wrzeciono od nowości nie pracowało najciszej ale widocznie taka jest jakość Elte. Chciałbym wymienić łożyska bo pracują coraz głośniej.
Zna ktoś symbole łożysk do tego wrzeciona? chciałbym zaopatrzyć się w nie już przed rozbiórką
Seemann
Rozgrzewam za każdym razem.
Przepracowało 1600 godzin, 20% z tego to obróbka materiałów takich jak mdf,różne odmiany drewna i laminat.
Reszta to frezowanie pianek, styroduru i styropianu. Używam długich narzędzi więc to też skraca życie wrzeciona.
24k może będzie lepiej chodziło, podobno jest na ceramicznych łożyskach.
Ogólnie nie ma tragedii, zależy jak trafisz
. Po wymianie łożysk będę balansował to wrzeciono, może będzie lepiej chodziło niż po zakupie.
ZbLaB
- Znawca tematu (min. 80)
Nie chcę otwierać nowego tematu, bo w sumie sprawa jest pokrewnego rodzaju.
Pacjent: fabrycznie nowe wrzeciono Elte 2,2 kW, 18000 obr./min.
W trakcie docierania pierwsze minuty wszystko szło dobrze.
W pewnym momencie pojawił się hałas i wibracje, szczególnie wyczuwalne przy 10500 obr./min.
Metodą patyka przykładanego do ucha i korpusu wrzeciona wytropiłem, że hałas dochodzi z górnego łożyska.
Wrzeciono niestety jest już dawno po gwarancji, dlatego zdecydowałem się zajrzeć do środka.
Okazało się, że górne łożysko obraca się całe (łącznie z pierścieniem zewnętrznym!!!) w gnieździe - gniazdo ma zbyt dużą średnicę. Samo łożysko wydaje się być sprawne.
Co zrobić - wkleić je na loctite? Pochromować gniazdo, żeby zmniejszyć jego średnicę? Jak rozumiem, łożysko powinno mieć możliwość ruchu w gnieździe, by kompensować rozszerzalność cieplną wirnika. Ale żeby aż tak?
clipper7
Często tak robię, ale...:ZbLaB pisze:Co zrobić - wkleić je na loctite?
1. Wklejone łożysko jest praktycznie zamocowane na sztywno, bez możliwości ruchu osiowego.
2. Sprawdź, jaką temperaturę osiągnie wirnik i korpus, większość klei ma określoną temp. max, potem puszcza (tak się przeprowadza demontaż wklejonych elementów)
ZbLaB
Naprawiłem... lakierem do włosów pożyczonym od żony.
Gdyby ktoś w przyszłości miał podobny problem, lub po prostu chciał wymienić zużyte łożyska górne, załączam plik dxf z obrysami "kluczy" potrzebnych do rozkręcenia góry wrzeciona bez uszkodzenia nietypowych nakrętek.
"Klucze" to przejściówki z nakrętek wrzeciona na standardowy, sześciokątny klucz nasadowy 32 mm. Można je wyfrezować z aluminium (użyłem blachy gr. 8 mm), dodatkowo potrzebne będą 4 śrubki M4 oraz taki gwintownik. Warto w razie czego nagwintować M5 cztery otwory na śrubki w korpusie trzymającym łożyska - będzie go łatwiej wyciągnąć (za co solidnie złapać i pociągnąć w górę), w razie, gdyby łożyska zewnętrznymi bieżniami zbyt mocno przykleiły się do gniazda - to te na fotce poniżej:
- Załączniki
- klucz elte gorne lozyska.dxf
- (131.62 KiB) Pobrany 399 razy
