Mój dylemat cnc czy wyrzynarka włosowa?
tomk38
Post napisał: tomk38 » 25 mar 2014, 14:35
Drodzy forumowicze prosze o poradę :roll:
Potrzebuję wykonywac szablony z pleksy lub sklejki około 3mm. Szablony bede wykorzystywać do tłoczenia blachy. Herby, tablice, znaki ozdobne itp.
Póki co szablony wycinałem ręcznym dremelkiem, teraz staram się o dotację to i grosz się pojawi mam nadzieję i można dokonać wyboru urządzenia.
Cóż wybrać, tanią frezareczkę cnc, czy może piłę- wycinarkę włosową?
Dziękuję za pomoc
Tomek
tomk38
Post napisał: tomk38 » 26 mar 2014, 15:13
Panowie nikt nie ma porównania i żadnego słowa porady? :twisted:
Post napisał: RomanJ4 » 26 mar 2014, 16:28
Z modelarskiego punktu widzenia (modelarze też używają włosowych..) powiedziałbym tak:
CNC na pewno szybciej i dokładniej coś wytnie, zwłaszcza jednorazowe skomplikowane kształty, równo łuki, koła, linie proste, lub przygotowane na komputerze gdzie nie trzeba nanosić rysunku na materiał, niż ręcznie prowadzona wyrzynarka, poza tym może frezować w 3 wymiarach.
Natomiast raczej nie wytniesz na niej bloków złożonych z kilku warstw (średnica i długość narzędzia), oraz czasem z niektórych materiałów (bo się np topi pod frezem, strzępi, czy coś takiego)
Tak wiec i tak musisz sam zdecydować, w zależności co i z czego tam robisz.
tomk38
Post napisał: tomk38 » 26 mar 2014, 17:07
taka włosówka była by niezła tylko pytanie jak trudne jest wycinanie w niej...czy np wycinanie liter wysokości 1 cm ma wogóle sens na takiej maszynce
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 26 mar 2014, 18:08
Witam :-)
W związku z tym, że wyrzynarka włosowa (ceny z All...) kosztuje ok. 320 zł średnio, a frezarka cnc ok. 10x więcej, to możesz spokojnie kupić wyrzynarkę i zobaczyć czy jednak nie potrzebujesz cnc ;-) .
Krzysiek
tomk38
Post napisał: tomk38 » 26 mar 2014, 18:39
tylko że z opinii speców wynika że w kwestii włosówki jest tak że te tanie to jest szit straszny i tu nie ma kompromisów i należy mieć maszynkę conajmniej dobrę, a nie marketówkę
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 26 mar 2014, 20:00
Może jakiś laser jest rozwiązaniem?
Krzysiek
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 26 mar 2014, 23:48
tomk38
Post napisał: tomk38 » 27 mar 2014, 00:20
już kupiłem to http://allegro.pl/show_item.php?item=4088694609
w piatek siadam do cięcia :)
ale myślę że cnc tez mi się przyda :smile:
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 27 mar 2014, 00:28
Cóż spóżniłem się z poradą. Obawiam się, że w tym temacie tylko hegner robi cokolwiek wartego uwagi.
Wróć do „WARSZTAT”
