poszukuję tarcz (kamieni) do małej szlifierki
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 24 mar 2014, 19:22
ot taka zagwozdka, mam małą zgrabną szlifiereczke stołową ale nie idzie znaleźć do niej kamieni do materiałów twardych typu płytki na nożach tokarskich albo węglikowe resztki po frezach i tp. max tarcza która tam wejdzie nominalnie to 75mm średnicy. na upartego używana 80ka (starta na 1mm) przekopałem internet i nic nie znalazłem oprócz tarczy wolfkrafta (do zwykłych stalek jest ok i ją mam) i jakichś tarczek fi 50 do szlifiery proxxona ale tez zaś do niczego bo to z włokniny ściernej i tarcza wygląda jak sito.
byłbym nawet skłonny zakupić zużyte do takiej średnicy tarcze :)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 24 mar 2014, 19:35
Jaka średnica wewnętrzna tarczy . Jak nie pojechało w śmieci to może ze dwie znajdę ( białe ) . A diamentowa ?
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 24 mar 2014, 20:06
białe to już coś :) ja mam taką ani to niebieska ani to szarą, takie najprostrze coś.
średnica niby 13 ale to sobie tuleine wytoczę jakby co. sama tarcza łapana jest talerzykami po bokach więc z tym to luzik.
diamentowa cóż tez by się przydała ale to już muszę zdaje się kupić nówkę na ebayu są takie 75mm co prawda aż za 19 funciaków + 10 przesyłka no i obrotów mi do niej i tak braknie bo mam coś około 3 tysięcy
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 24 mar 2014, 20:21
Znalazłem jedną 61mm zew, i 15 mm wew. Używka jak pisałem biała . Diament mam ale 100 mm a drugi to ze 40 mm . Pewnie znajdę jeszcze jedną .
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 24 mar 2014, 20:34
:grin: i 40 pójdzie z braku laku.
setke może bym i wdusił jeśli zrobić obrzezanie i wywalić kołnierz obudowę tarczy
Post napisał: RomanJ4 » 24 mar 2014, 21:55
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 24 mar 2014, 23:39
dzięki, punkty rozdałem.
ten inter-diament wygląda sensownie tylko przykładowych cen nie podają, przejrzę ich stronkę.
abrasco jest dla mnie nieczytelne kompletnie, nawalone oznaczeń których póki co nie znam :)
conradowe proxxony hmm, cóż można zaryzykować, nie majątek zaś proszą za te ściernice.
wszelakie doniczki i garnki niestety odpadają.
@rynio_di niemniej jednak jakby tamte nie poleciały do kosza może bym jeszcze z nich skorzystał
[ Dodano: 2014-03-25, 11:29 ]
abrasco odpadło bo tylko na zamówienie i min 30 sztuk
czekam na info z inter diament.
samex ma i chętnie sprzeda tylko ze tylko różowa i biała. a te podobno węglików nie jedzą. zamówiłem na próbę zobaczymy.
conradowe 50ki do proxxona to w ostateczności.
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 26 mar 2014, 22:09
Rynio_di i jak z tymi tarczami? robimy jaki deal?
Post napisał: RomanJ4 » 26 mar 2014, 23:25
Do węglika to diament, albo 99C lub 98C (zielony lub czarny węglik krzemu), lub C48 (czarny)
Opis materiału ściernego:
- elektrokorund zwykły 95A – przeznaczone do szlifowania miękkiej stali o dużej wytrzymałości na rozciąganie , stali konstrukcyjnych , narzędziowych , staliwa , żeliwa i obróbki spoin spawowych.
- elektrokorund szlachetny 99A – do obróbki stali narzędziowych i szybkotnących / HSS/, stali stopowych i utwardzonych oraz stali nierdzewnych.
- węglik krzemu czarny 98C – do obróbki materiałów o wysokiej twardości tj.do obróbki żeliwa szarego i białego , miedzi , mosiądzu , brązu oraz kamieni naturalnych i materiałów budowlanych.
Orientacyjne wytyczne doboru twardości ściernic:
-szlifowanie wykańczające czołem ściernicy –twardość: G , H , I , J , K
-ostrzenie narzędzi ze stali – twardość: J , K , L , M
-ostrzenie narzędzi z węglików spiekanych – twardość : H , I , J , K
- przecinanie metali –twardość : O , P , Q , R
Typowe granulacje ziarna ściernego to:
Ziarno grube - 16 , 24 , 36
Ziarno średnie - 46 , 60
Ziarno drobne – 80 , 100 , 120
http://www.inter-diament.com.pl/ceramik ... nik_c.html
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 27 mar 2014, 06:50
Wrócę z trasy odezwę się .
