chcę dokupić 4 oś, która jest mi potrzebna w zasadzie tylko do wiercenie otworów pod kątem, sprzedawca powiedział mi, że nie muszę zmieniać całego oprogramowania (używam Artcam + mach3 a Artcam nie obsługuje 4 osi) tylko ustawić w Machu to wiercenie pod kątem...a reszta czyli frezowanie normalnie.
Można tak zrobić ?
wiercenie pod kątem w Mach3
tomcat65
Obliczysz współrzędne punktów wierceń w zależności od kąta. Oraz ich wysokość względem osi A. Na tej podstawie używając tylko macha, mając te dane zrobisz kieszenie okrągłe, aby wiertło szło prostopadle do powierzchni.
Następnie wiercisz.
Ręcznie, upierdliwie ale można.
Albo w camie - jak można - utworzysz płaszczyznę skośną, i tam wygenerujesz podfrezowanie i wiercenie. Punkty wierceń albo cam wyliczy albo Ty, jak on nie potrafi.
Dołączysz to do głównego programu, albo użyjesz go osobno.
Następnie wiercisz.
