Witam wszystkich.
Jak wykonać trajektorię aby uzyskać w materiale gwint. Samo zejście w głąb materiału nie stanowi problemu (spirala), ale co w przypadku jeżeli musimy również ustawić wejście i wyjście z materiału od wewnątrz czyli "gwint wewnętrzny". Niestety po ustawieniu zagłębienia spiralą i włączeniu opcji [wejście wyjście] artcam wykonuje jakby kilka ścieżek obróbki o zagłębieniu spiralnym czyli ok , ale na każdym "poziomie" wykonuje wejście i wyjście.
Będę wdzięczny za pomoc.
GWINT - jak wykonać
lajosz
No i co w tym dziwnego ?HTD pisze:Niestety po ustawieniu zagłębienia spiralą i włączeniu opcji [wejście wyjście] artcam wykonuje jakby kilka ścieżek obróbki o zagłębieniu spiralnym czyli ok , ale na każdym "poziomie" wykonuje wejście i wyjście.
PRZYKŁAD:
Materiał --> przykładowo 50mm
Warstwa skrawania --> 10mm
Głębokość frezowania --> 45mm
Frez palcowy prosty --> przykładowo 10mm średnicy
Załóżmy, że (teoretycznie) da się tak ustawić obróbkę jak tego chcesz, czyli obróbka po spirali z wejściem łukowym i z takimż wyjściem.
Teraz frez ładnie zaczyna obróbkę, ale jak kończy, to przecież już jest na głębokości 45mm.
W tym momencie ma wykonać wyjście łukowe i ........ będzie musiał NA RAZ frezować materiał grubości 45mm.
Podejrzewam, że frez o średnicy 10mm po prostu tego nie przeżyje.
Oczywiście można stosować grubsze frezy, ale wtedy po co stopniować obróbkę ?
Mimo wszystko, można zrobić to o czym piszesz, ale programując maszynę "z palca", czyli bezpośrednio (bez CAM-a).
Niektóre CAM-y pozwalają na (nazwijmy to) ręczne sterowanie, ale zazwyczaj wyświetla się wtedy komunikat, że robisz to na własną odpowiedzialność, czyli że wiesz co robisz i czym to ewentualnie grozi.
Poza tym, ArtCam, jak sama nazwa wskazuje, służy raczej do płaskorzeźb (Art-ystyczne) innych takich, więc nie potrzeba ładować do niego skomplikowanych strategi obróbek jakie występują w innych CAM-ach.
HTD
Nie oczekiwałem odpowiedzi "No i co w tym dziwnego"
No tyle dziwnego kolego, że gwinty wewnętrzne wykonuje się po uprzednim wybraniu środka obrabianego materiału więc po wyjściu łukowym frez podnosząc się do Z0 materiału niczego nie dotyka.
Z tego co widziałem na kilku filmikach to Mastercam czy EdgeCAM mają możliwość wykonania gwintu "ruchu po spirali" z wejściem i wyjściem.
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły co do ArtCAM'a to będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
lajosz
Wydaje mi się, że w poprzednim sowim poście nie napisałeś, że najpierw wybierasz materiał ?HTD pisze:No tyle dziwnego kolego, że gwinty wewnętrzne wykonuje się po uprzednim wybraniu środka obrabianego materiału
Mimo wszystko, jeśli chodzi Ci o gwint, nie zejście spiralne, a gwint z określonym skokiem, to w Artcamie na pewno tego nie zrobisz.
