Prototypujemy wizytówkę - czcionki jednoprzejściowe + Piko
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 mar 2014, 18:02
Odpalam taki innowacyjny biznes, że chcę robić to większość, co nie robiła w usługach - to chce to robić - usługi CNC ;)
Chcę na taki jeden event przygotować sobie wizytówki.
Problem nr1.
Montaż taśmami powoduje, że blaszka nie jest idealnie dociśnięta.
Lewa strona jest nieco głębiej. Aluminium się wtedy lepi i kłębi i jest brzydko i fe. No ale jak mocniej przycisnę, to będzie lepiej.
Problem do wyeliminowania.
Problem nr2.
Czytelność.
Wypisałem różne pierdy na tej wizytówce, żeby się zmieściło - trzeba dać dość małą czcionkę. Znalazłem czcionkę Cutivo, która jest wąska. Mimo to Inkscape eksportuję ją jako placek, a Piko graweruje środek, litery wychodzą grube i mało czytelne.
Jakie darmowe sposoby macie na grawerki takich drobnych liter?
jarbia
Post napisał: jarbia » 17 mar 2014, 18:37
Nie wiem jak Piko ,ale pc-cam kimli takie literki może tylko grawerować po obrysie,zewnątrz lub wewnątrz konturu literek .Ta czcionka u mnie nie jest jedno kreskowa i małe literki wyjdą nieciekawie .Ja staram się grawerować jak największe wielkości liter jakie mogę
i stosuję frez jednopiórowy 0,9 czy 1,0 ale czcionkę jedno kreskową ,ale prawdziwie jedno kreskową .
Grawerowanie V bitami wychodziło średnio .
Co do mocowania to używam taśm dwustronnych z taką czerwoną folią.
pozdr.
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 mar 2014, 18:52
No właśnie teraz piszę w DraftSight'cie - tutaj dxf powinien wypluć właściwą linię. W Piko wtedy wezmę obróbkę po obrysie.
251mz
Post napisał: 251mz » 17 mar 2014, 19:22
Zienek,
Kup sobie najtańszą pompę próżniową value 2stopniową .
Kosztuje w necie około 500zł .
Sam kupowałem kilka dni temu.
Przyssie Ci wszystko co chcesz i sprowadzi do parteru stołu :)
251mz
Post napisał: 251mz » 17 mar 2014, 19:25
http://coolmarket.pl/pl/p/Pompa-proznio ... metrem/315
kolega witox ma taką samą u siebie w ploterku większym od Twojego i się spisuje;)
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 mar 2014, 20:04
DraftSight srajsajt.
https://www.cnc.info.pl/topics51/drafts ... t41915.htm
Co do montażu , to konkretnie tą VALUE V-i220SV ?
251mz
Post napisał: 251mz » 17 mar 2014, 20:28
Zienek pisze:to konkretnie tą VALUE V-i220SV ?
tak dlatego ,że to najmniejszy model z dwustopniowych...
duża wydajność nie jest potrzebna lecz dobra próżnia co by dobrze ssało .
tylko nie próbuj przysysać do tego stolika grubszych rzeczy bo może Ci stolik wygiąć.
z tego co pamiętam za grubego nie masz?
jarbia
Post napisał: jarbia » 17 mar 2014, 21:26
Zienek pisze:No właśnie teraz piszę w DraftSight'cie - tutaj dxf powinien wypluć właściwą linię. W Piko wtedy wezmę obróbkę po obrysie.
Spróbuj kolego to wygrawerować ,ustaw sobie tylko wysokość liter.
pozdr.
prototypujemy.dxf
(70.38 KiB) Pobrany 536 razy
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 18 mar 2014, 00:34
Zienek pisze:Jakie darmowe sposoby macie na grawerki takich drobnych liter?
Jak drobnych? Podaj wysokość tekstu w mm. Ja schodziłem do rozmiaru na zdjęciu Vką grawerską 60* ze stopką 0,3. Jednoliniową czcionką zszedłbym sporo niżej.
No i sprawa istotna - parametry. Na foto jest element zdjety z maszyny, bez gratowania/skrobania itp.
Powiedz na jakich pracowałeś, bo wg mnie z tym jest problem patrząc po jakości. No i czy było chłodzenie/smarowanie
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 mar 2014, 16:56
Parametry z du.y. Jakie sobie wymyśliłem.
24000 rpm
800mm/min
grawerka w głąb materiału co 0.1 do głębokości 0.3mm (niepotrzebnie tak głęboko).
Poza jednopiórem rzędu 5-8mm to nie grawerowałem V-kami.
Kolego Jarbia - z jakiego programu i czcionki korzystałeś?
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
