Witajcie. Mamy problem z tokarka cnc. Oprogramowanie to sinunerik 802d
Problem polega na tym że maszyna zatrzymuje się podczas posuwu roboczego.
Np po zmianie narzędzia podjeżdża do detalu i kiedy ma wystartować zatrzymuje się posuw roboczy. Czyli F0 natomiast wrzeciono obraca się prawidłowo.
Przykladowo przy wykonywaniu cyklu obróbki gwintu za każdym następnym przejsciem zatrzyma się.
Problem rozwiązuje przekrecenie potencjometra od obrotów. Operator zmniejsza i szybko zwiększa i maszyna startuje. Jedyną informacja bo bledem nie mogę tego nazwać jest komunikat: czekaj na wrzeciono.
Przy pracy masowej jest to bardzo duża strata czasowa. Mechanicy nie potrafią tego zdiagnozować.
Bardzo proszę o pilną pomoc jeżeli ktoś z Was ma jakieś pomysły co może być przyczyną.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
awaria tokarka DSF 2/2 zatrzymuje sie. jaja przyczyna?
CNC-Fan
GumiRobot
Sprawdzić trzeba wszystkie czujniki związane z wrzecionem, w tym wymieniony potencjometr oraz idące od nich wszelkie kabelki.
Mógł się "wytrzeć" lub zabrudzić potencjometr i daje niepewny styk, mogły zaśniedzieć połączenia kabelków lub ujawnił się zimny lut.
Sprawdzić w DTR lub opisie/programie PLC jaki sygnał z tokarki jest odpowiedzialny za pojawienie się komunikatu : czekaj na wrzeciono - to może pomóc w lokalizacji uszkodzenia.
