Kimla Blackbird zaczyna mieć humory.
G-kot
Post napisał: G-kot » 14 mar 2014, 11:39
Od rana kilkakrotnie taka oto historyja:
11:18:31>START @ 11:18:31:703
11:19:31>Praca zakonczona: 11:19:31:109
11:19:31>Napęd :index :1/ Drive_Y Over-voltage uchyb = 0 um I = 0.3 A U_DC = 379 V
11:19:52>START @ 11:19:52:234
11:19:52>Napęd :index :1/ Drive_Y Over-voltage uchyb = 0 um I = 0.3 A U_DC = 379 V
11:19:52>Przerwano oczekiwanie Delay.
11:19:52>Przerwano wykonywanie ze względu na wyłączenie napędów!
11:19:52>Przerwano ustawianie stanu neutralnego.
11:19:52>Praca zakonczona: 11:19:52:968
Macie pomysł jaka jest tego przyczyna ?
bubels
Post napisał: bubels » 14 mar 2014, 13:49
Komunikat jest jasny - za wysokie napięcie na silnik - Y.
To jest na servach?
Te informacje pewnie są wystarczające dla serwisu producenta.
Musiał byś coś więcej napisać jeśli oczekujesz pomocy od forumowiczów.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
G-kot
Post napisał: G-kot » 14 mar 2014, 14:15
Tak - jak chyba wszystkie Kimle machina jest na serwach.
Napisałem tutaj, bo może ktoś z kolegów miał już taki lub podobny problem.
Do serwisu jeszcze nie napisałem, choć powinienem jak najszybciej. Im odpowiedź pewnie znowu zajmie ze 2 tygodnie :shock:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 14 mar 2014, 15:38
Najpierw napisz do serwisu, potem napisz ile im zajela odpowiedz a nie gdybaj...
q
h3nry
Post napisał: h3nry » 09 lut 2015, 00:05
Sprawdz połączenia serwa osi z płytą. Do firmy za scianą przyjachała nowa i niestety wywalała podobny błąd. Urwany był jeden przewod w DB9. W sumie to wcale mnie to nie zdziwiło skoro zastosowana została skrętka utp marnej jakości .
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
