Laser od TECHSOL z BB
guciek
Post napisał: guciek » 13 mar 2014, 19:35
Posiadam Laser Techsol 40Wat
a że od samego producenta się nie da nic wyciągnąć bo jak twierdzą zabieram im cenny czas
przyszło mi prosić o pomoc na forum.
Proszę mi podać odległość obrabianego materiału od soczewki (wysokość)
Jeśli to w ogóle jest możliwe, czy trzeba to sprawdzić w praktyce ?
pitsa
Re: Laser od TECHSOL z BB
Post napisał: pitsa » 13 mar 2014, 20:05
Jaką masz soczewkę? Ile "cali"?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 mar 2014, 21:13
57 mm od płaskiej części główki
Chodzi o ten stożkowy element na samym dole.
bh91
Post napisał: bh91 » 14 mar 2014, 04:07
Ja mam techsola i mam "oryginalny" szablon do ustawiania 60mm od górnej krawędzi oprawki soczewki (taki kawałek plexi z ząbkiem) - jest OK :wink:
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 14 mar 2014, 06:46
Sam możesz bezproblemowo sprawdzić jaka powinna być odległość.
Na "szybkiego" masz to tutaj:
https://www.cnc.info.pl/postlink/354309 ... ht=#354309
pozdrawiam
andrzej
