Mam wykonać płaskorzeźbę 100cm x 100cm w drewnie (twarz i tło z lasem - przerobiłem już odpowiednio grafikę). Ale zupełnie nie wiem jakich użyć frezów do wykonania tego zlecenia...
Jak rozumiem najpierw należy wykonać obróbkę zgrubną drewna, a później wykończeniówkę. Jakich do tego użyć narzędzi, aby detale fajnie wyszły?
Jakie frezy do wykonania płaskorzeźby
lajosz
Jakim chcesz.nobia pisze:a zgrubna najlepiej jakim typem frezu?
Jednak w przypadku freza prostego (z płaskim czołem), średnica 8-10mm może się okazać nie wystarczająca jeśli do wykańczającej użyjesz 3mm kulowego.
Po prostu "schodki" które powstaną po wstępnej obróbce frezem 8-10 (prosty, płaskie czoło) mogą w niektórych miejscach być na tyle duże, że frez kulowy 3mm może sobie nie poradzić i ..... się połamie.
Natomiast frez kulisty 8-10mm, już nie powinien powodować problemów jeśli skok (zachodzenie jednej ścieżki na drugą) ustawisz na np. 3-4mm.
Ja gdybym to robił, to do wstępnej użyłbym freza prostego 5mm (skok 3mm), a do wykańczającej 3mm kulisty.
Oczywiście wszystko (dobór frezów) zależy od rodzaju płaskorzeźby i stopnia jej skomplikowania i dlatego żeby doradzić coś konkretnie, to musiałbym to widzieć, czyli jakiś zrzut ekranowy reliefu.
kubus838
Ja przy płaskorzeźbie kształtowanie zgrubne robie frezem 6mm płaskim z powodu awarii większej główki, ale ścieżki ustawiam co 2,5mm i wtedy wychodzi gładko. Ale obróbke wierszowania wykańczającego robie frezem 1,5mm z katem 45 stopni a ścieżki ustawiam co 0,6mm. Ale samo wykończenie już frezem 0,9 milimtera też z kątem 45 stopni ale ścieżki ustawiam już co 0,2 milimetra i wychodzi bardzo ładnie. Przy płaskorzeźbach w drewnie to nawet słoje ładnie widać. Co do kątów na frezach to musze wierzyć sprzedawcy sam nie mam jak zmierzyć więc tu 100% pewności nie mam. Ale klienci zmawiali w tym roku takie płaskorzeźby na okładki do albumów zdjęciowych i byli zadowoleni. A teraz zamawiają na albumy do zdjęć ślubnych więc chyba aż taka katastrofa to nie jest.
robert
robert
