Reanimacja maszyny z roku 85
kszumek
Post napisał: kszumek » 08 lip 2007, 10:23
ciekawi mnie jak są zbudowane frezarki "cnc" :-) z roku 1985
tzn na jakich silnikach są napędy osi ?
mam na oku maszynkę w dobrym stanie z walniętym sterowaniem
zakładając że sterowania sie nie ożywi
to czy da się dobrać jakieś sterowniki silników do aktualnie siedzących silników ?
i czy waszym zdaniem gra jest w ogóle warta świeczki
jakich problemów można się spodziewać przy takiej reanimacji?
pozdr serdecznie
kostner
Post napisał: kostner » 08 lip 2007, 12:42
Zle zadales pytanie bo co producent to stosowal inne rozwiazania silniki itd. Najprosciej zerknac na tabliczke silnika i juz sprawa jasna. Sterownik sie zawsze jakos dobierze - tylko kwestia kosztow.
Czy sprawa jest oplacalna zalezy od wielu czynnikoow.
Po pierwsze cena - czy za te same pieniadze nie kupisz maszyny sprawnej.
Po drugie wyposazenie - czy sa instrukcje, schematy, opisy itd im wiecej dokumentajci tym lepiej. Wtedy jest szansa na ozywienie sterowania - ale to sie nie zawsze oplaca bo w 85 roku zbyt zaawansowane sterowania nie byly.
Po trzecie wiedza - czy dasz sobie z tym sam rade czy bedziesz musial to komus zlecic podraza (qpie slowo) koszty. Do wymiany nie beda tylko sterowniki silnikoow ale tez cala elektryka musi byc dostosowana do nowego sterowania.
Po czwarte przeznaczenie - jezeli bedziesz ja chcial uzywac hobbistycznie do rzezbienia alu raz na tydzien, to nie oplaca sie wywalac kasy na dobre sterowniki itd ale jezeli maszyna ma pracowac przez 12 h/d to lepiej zastosowac profesjonalne sterowanie i miec bezawaryjna maszyne.
Moim zdaniem jezeli mechanika jest w dobrym stanie a maszyne wyrwiesz za jakies drobne to sprawa jest warta swieczki.
kszumek
Post napisał: kszumek » 09 lip 2007, 17:33
maszynki na żywo jeszcze niestety nie widziałem
co do napędów
to jakie były najpowszechniej stosowane w tamtych czasach ?
jakoś wątpie że BLDC :-) ,
pewnie jakieś serwa DC
maszyna jest w stanie mechanicznym całkiem niezłym ,niewyrobiona
jest bez osprzętu ale ma DTRki
z elektronika powinienem sobie poradzić
jak sie da to ożywić tamtą jak nie to nowe sterowniki
no i sprawa kosztów , opłaca się dać za nią więcej niż 10000 ?
i szacunkowo za jakie realnie pieniążki dało by sie wyrwać jakieś sterowniki ?
pewnie ktoś tu na forum wpadł na taki pomysł na taką modernizację
i liczył koszta .
pozdrawiam
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 09 lip 2007, 18:49
podaj typ a może ci pomogie
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
Luki
Post napisał: Luki » 09 lip 2007, 20:36
Dla zainteterowanych wycena modernizacji średniej wielkości obrabiarki (waga 5ton ), do zastosowań przemysłowych.
1. Sterowanie NCT 100 ( Czas cyklu 2ms) - 4100,-
2. 3 x silnik AC 16,5 Nm -1000,- x 3 = 3000,-
2. 3 x Serwonapęd AC 18A/36A - 1000,- x 3 = 3000,-
3. Zasilacz do serwonapędów - 320,-
4. Kable, wtyczki i inne bajery - 200,-
Ceny podaje z pamięci oczywiście w euro i netto, Dochodzi koszt jeszcze założenia, oprogramowania PLC. Może to dużo ale wiecie ile trzeba zapłacić za nową obrabiarkę z taką elektroniką ...
kostner
Post napisał: kostner » 09 lip 2007, 20:46
Luki pisze:Ceny podaje z pamięci oczywiście w euro i netto, ...
Juz chcialem pisac gdzie takie tanie komponenty kupiles :)
Ale mozna tez taniej. Wykorzystujac silniki z maszyny i podpinajac to do macha albo cos takiego.
