Kieł PZKa a morsea?
ahabich
Kieł PZKa a morsea?
Post napisał: ahabich » 10 mar 2014, 20:56
Witajcie,
Pytanie pewnie głupie: czy Kieł stały PZKa-2 to to samo co kieł stały ze stożkiem morse'a 2?
Pozdrawiam :smile:
Post napisał: RomanJ4 » 10 mar 2014, 20:59
Tak
ahabich
Post napisał: ahabich » 10 mar 2014, 21:02
Jeszcze jedno pytanie, takie kły są hartowane powierzchniowo tylko? Po ścięciu samego stożka da radę wywiercić w nim na tokarce otwór zwykłym wiertłem HSS?
Post napisał: RomanJ4 » 10 mar 2014, 21:56
Zwykłym wiertłem, mało prawdopodobne (zależy tez od jakości samego kła), a co kolega chce z tego zrobić?
ahabich
Post napisał: ahabich » 10 mar 2014, 22:02
"Lufkę" do gwintowania narzynkami na tokarce i zapewne drugą podobną "lufkę" tylko na gwintowniki aby nie bawić się w gwintowanie na luźnym koniku
Jak nie da rady wykonać otworu to zawsze zostanie przyspawanie pręta i przetoczenie więc ten otwór aż tak konieczny nie jest :smile:
Post napisał: RomanJ4 » 10 mar 2014, 22:13
A może przecież kolega wykorzystać do lufki część cylindryczną tulei przedłużającej (kosztuje parę złotych, poza tym dodatkowo można wykorzystywać jako typową przedłużkę)
jako prowadnicy do obsady narzynki czy chwytu gwintownika
Obrazek Obrazek
http://littlemachineshop.com/products/p ... =ProjInMtl
ahabich
Post napisał: ahabich » 10 mar 2014, 22:25
A gdzie można kupić takie tuleje przedłużające za te parę złotych? Jak patrzę to kosztują koło 100 - to już lepiej kupić gotową lufkę
Post napisał: RomanJ4 » 10 mar 2014, 22:32
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... D%C5%81UGA
jeżeli powierzchnia zewnętrzna nie byłaby szlifowana (choć może też być równa, tylko oksydowana) to można ją przetoczyć nożem z płytką
ahabich pisze: to już lepiej kupić gotową lufkę
no nie wiem...
http://archiwum.allegro.pl/oferta/opraw ... 26169.html
http://archiwum.allegro.pl/oferta/opraw ... 44288.html
Ostatnio zmieniony 10 mar 2014, 22:47 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
ahabich
Post napisał: ahabich » 10 mar 2014, 22:44
O właśnie tego mi brakowało :grin: Leci wielkie pomógł!
Post napisał: RomanJ4 » 10 mar 2014, 22:49
tu widać jak zrobić mocowanie (wkładki) do gwintowników
