zainstalowałem drugi port LPT i potrzebuje 6 pinów wejściowych, ponieważ w Machu jest ich tylko 5 to zaznaczyłem opcje aby piny drugiego portu od 2-9 były jako wejściowe lecz niestety tak się nie stało i Mach nie reaguje na sygnały wejściowe na tych pinach . Jakie muszą być spełnione warunki aby można było dokonać takiego ustawienia.
Z góry dziękuję za pomoc.
USTAWIENIE PINÓW DRUGIEGO PORTU JAKO WEJSCIOWE - NIE DZIAŁA!
Kowal
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Kowal
piny 1,i 17 nie mogą być jako wejściowe chyba ze kolega wie jak je ustawić jako wejście ,bartuss1 pisze:piny 2-9 są z reguły przypisane step dir, zawsze można pogrzebac w "mózgu", nie mozesz wykorzystac moze 10, 11, 12, 13, 1, 17, ?
skoro w Machu jest funkcja zmiany danych pinów 2-9 to pewnie można to zrobić tylko moim zdaniem czegoś nie ustawiam do końca jak trzeba.
Miki
