Przenikanie - prowadnica
mko000
Post napisał: mko000 » 07 mar 2014, 12:47
Witam. Uczę się podstaw solidworksa i obrałem sobie za cel stworzenie prowadnicy. Mam prowadnice + łożysko liniowe. Jak zapewnić właściwy ruch tej prowadnicy ? Gdy daję wiązanie koncentryczne na wałek i łożysko element łożyska przenika na prowadnicę. Jak to zrobić poprawnie aby miała taki zakres ruchu jaki powinna mieć ? Czyli do dotknięcia powierzchni prowadnicy.
Wrzucam poglądowy rysunek ( wybaczcie jakość ale na szybkosci w paincie robiłem):
STELMI
Post napisał: STELMI » 07 mar 2014, 16:09
koncentrycznie i równolegle (np płaszczyzna na wózku po przeciwnej stronie do wałka + płaska część podpory wałka)
Nie musisz dawać tylko 1 relacji, możesz nawet 3 jeżeli się nie powielają
mko000
Post napisał: mko000 » 07 mar 2014, 20:25
Wpadłem już na to rozwiązanie ale jest to jak by to powiedzieć oszukiwanie ruchu ponieważ prawdziwy ruch odbywał by się koncentrycznie z ograniczeniem ruchu do styku krawędzi prowadnicy z krawędzią łożyska. Nie ma takiej możliwości aby urzeczywistnić model?
PS. Przy złożeniu chciałbym ustawić dwie prowadnice w tej samej płaszczyźnie w odległości 350 mm. Jak tego dokonać ? Nie potrafię tego zwymiarować.
numerek
Post napisał: numerek » 07 mar 2014, 21:06
ale to jest rzeczywistość
tak właśnie zachowuje się wózek w "realu"
jeśli jest osadzony do np stołu to jest to jego wiązanie równoległe
"macałeś" prawdziwą prowadnicę ? ona jest stabilna bez związania wózka ? chyba nie ten typ prowadnicy :)
mko000
Post napisał: mko000 » 08 mar 2014, 09:36
Nie. Jestem na etapie projektowania małej frezarki i chciałbym zacząć od dobrego projektu w trzech wymiarach żeby oszczędzić sobie problemów. Zacząłem od rysunku technicznego prowadnic i łożysk z ich dokumentacji i na moje początkujące oko łożysko miało jakiś zakres ruchu po okręgu nie tylko równoległy:
Chyba ze zle zwymiarowałem łożysko i powinno przylegać nawet na tej skośnej płaszczyźnie ?
Dalej nie uzyskałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie więc przedstawię to na innym przykładzie:
Mamy blok z dwoma bolcami ø10 na jednym osadzone jest ramię które może się obracać. Ramię nie może zrobić 360° ponieważ drugi bolec ogranicza zakres ruchu.
Pytanie brzmi - czy jest możliwość ustalenia aby elementy sie nie przenikały tzn podczas gdy ramię dotknie drugiego bolca nie będzie się dalej obracać (przenikać w niego)
numerek
Post napisał: numerek » 08 mar 2014, 09:54
tak wiązanie - limit
mko000
Post napisał: mko000 » 08 mar 2014, 10:27
Nie wiem czy to rozwiązuje mój problem. Wg pomocy SolidWorksa (http://help.solidworks.com/2012/polish/ ... _Mates.htm) muszę wpisać kąt jaki może się poruszać ramię. Skąd mam go znać ? Muszę go jakoś wyliczać ? (grubość wałka - krzywizna elipsy)
Normalnie miałem ustawione wiązanie koncentryczne na bolcu i otworze ramienia + wspólne na przedniej ściance ramienia i przedniej ściance bolca. Działało jak należy czyli ramię kręciło się. Poszukuję takiego rozwiązania ( o ile istnieje ) że program sam będzie wiedział że tego elementu bądź tej ściany nie da się przeniknąć i uniemożliwi kontynuowanie ruchu. Może nie jasno opisuję tak podstawową ale mam nadzieję że wiadomo o co chodzi. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
kunf
Post napisał: kunf » 08 mar 2014, 10:32
Witaj, a mozesz wrzucic tutaj plik SW ?? Moglbym zerknac na plik i ewentualnie wtedy cos doradzic z rozwiazaniem :)
bildder
Post napisał: bildder » 08 mar 2014, 11:38
Są dwie możliwości, albo ograniczamy stopnie swobody za pomocą wiązań (również tych zaawansowanych - limit), ale podczas przenieś/obróć włącza się wykrywanie kolizji.
Żeby zachować to w trybie ciągłym, trzeba zdefiniować badanie ruchu, stworzyć pary kontaktowe, nadać napęd i można badać jak się to będzie zachowywać.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Wróć do „Solidworks”
