obróbka magnesu neodymowego
maz
Post napisał: maz » 06 mar 2014, 21:28
Obrabiał ktoś z was magnes neodymowy?
Muszę w najbliższy czasie zrobić taką akcję - frezowanie ewentualnie drążenie +szlifowanie płaszczyzny
Jak to się zachowuje podczas i po obróbce?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 mar 2014, 21:31
Ma powierzchnię ochronną więc po obróbce trzeba by go czymś zabezpieczyć.
triera
Post napisał: triera » 06 mar 2014, 21:58
Jest kruchy i namagnesuje pięknie narzędzie.
Po próbach (skutecznych) rozwiercania otworów,
wybrałem koncepcję ich zmniejszania ;)
pabloid
Post napisał: pabloid » 06 mar 2014, 22:27
Tego się w ogóle nie da obrabiać. Pod niklową błyszczącą powłoką grubości tak na oko kilkudziesięciu mikrometrów, w środku jest spiekany z proszków magnes że tak powiem właściwy. Takie magnesy robi się w zadanym kształcie i pokrywa niklem.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 07 mar 2014, 07:20
pabloid pisze:. Takie magnesy robi się w zadanym kształcie i pokrywa niklem.
Tak byłoby najlepiej, ale jeśli tak nie można to można obrabiać, z tym że jest ryzyko pęknięcia, na kilka sztuk zawsze któryś ci odejdzie. Bynajmniej z tymi co miałem do czynienia tak było. Najładniej się szlifowały.
Waderian
Post napisał: Waderian » 07 mar 2014, 12:09
Obróbka jest bardzo trudna. Szlifowanie z dużą ilością chłodziwa lub obróbka na elektrodrążarce drutowej. Odmianą magnesów neodymowych są magnesy spajane(dielektromagnesy) i te można obrabiać skrawaniem, ale są słabsze od spiekanych.
Pojawia się jednak inny problem, magnesy neodymowe ulegają rozmagnesowaniu pod wypływem temperatury, w skaranych przypadkach wystarczy 90 stopni. Powtórne magnesowanie wymaga aparatury, takie usługi realizuje np. ITR w wawie.
Post napisał: RomanJ4 » 07 mar 2014, 12:14
Temperatura niszczy właściwości magnetyczne, więc nie wiem jak się przy drutówce zachowa...
maz
Post napisał: maz » 07 mar 2014, 12:42
Chyba będę musiał użyć zwykłego magnesu, tylko nie wiem czy spełni swoją rolę.
Mam do utrzymania małą kulkę d8 na powierzchni podatnej na wysokie cisnienie i temperaturę
Zwykły może nie utrzymać, a podejście mam tylko jedno. ;)
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 07 mar 2014, 14:29
A takie z "fabryczną" fazą się nie nadadzą?
chociażby pierwsze z brzegu:
http://allegro.pl/magnes-neodymowy-20x7 ... 73801.html
maz
Post napisał: maz » 07 mar 2014, 16:27
Myślałem nad nimi i właśnie dlatego jest ten post. Muszę je obrobić, bo w wersji wyjściowej nie będą pasować, żaden wzór.
Wróć do „Obróbka metali”
