sterownik ZELRP oraz krańcówki
narvf
Post napisał: narvf » 06 mar 2014, 14:26
Przymierzam się do zbudowania pierwszej maszynki. Mam jednak kilka pytań na które jeszcze nie udało mi się znaleźć odpowiedzi.
Czy w sterowniku ZELRP można podłączyć krańcówki po dwie na każdą oś? Chodzi mi o to, żeby na początku oraz końcu był jakiś ogranicznik który zapobiegnie wyjściu poza obszar roboczy. Planuję używać LinuxCNC jeśli to ma jakieś znaczenie.
Jak to jest, że na tylu filmikach w internecie ludzie np grawerują coś i często kładą materiał mniej więcej na środku obszaru roboczego, czy jest jakiś czujnik który wykrywa materiał? Czy przed włączeniem grawerowania trzeba ręcznie podać współrzędne od których ma zaczęć maszyna i bardzo dokładnie umieścić materiał aby się tekst/kształ to wycięcia na nim zmieścił?
noel20
Post napisał: noel20 » 07 mar 2014, 07:38
Sterownik od zelrp ma wejścia i można ich użyć jako krańcówki.
Jedno z wejść można też użyć do sondowania. Ja tak mam.
Maszynę bazujesz, czy na krańcówkach, czy ręcznie jej podajesz wymiary, wcześniej wprowadzasz wielkość pola roboczego i już wie gdzie stoi, gdzie może jechać, a gdzie już nie.
Następnie kładę detal, podłączam jeden kabelek do freza, drugi do materiału ( o ile przewodzi prąd) i używając odpowiednich kodów maszyna jedzie w stronę materiału, a jak tylko go dotknie to się zatrzymuje. I tak we wszystkich osiach. I już maszyna wie gdzie jest materiał.
narvf
Post napisał: narvf » 07 mar 2014, 15:24
Dzięki, trochę mi ro rozjaśniło sytuację :)
Masz podłączone 6 krańcówek, czy 3 w zupełności wystarczą?
noel20
Post napisał: noel20 » 07 mar 2014, 15:34
Ja nie mam żadnej na obecnej maszynie.
Jeżeli do zabezpieczenia to zepnij wszystkie 6 w szereg i jedno wejście ci wystarczy.
Jak do bazowania chcesz je wykorzystać, to zależy od programu, ale na pewno trzy spięte w szereg pod jedno wejście, a kolejne trzy bazujące pod osobne wejścia będą działać, może nawet wszystkie równolegle pod jedno wejście.
upanie
Post napisał: upanie » 07 mar 2014, 15:41
No z tym spinaniem w szereg to bym uważał.
Wszystko zależy od typu krancowki i wejscia.
czilałt...
noel20
Post napisał: noel20 » 07 mar 2014, 16:00
Jeżeli to krańcówki to można je spiąć w szereg wyjściami NC. Chyba, że jakieś dziwy jak czujniki indukcyjne czy coś jeszcze innego.
kasjo
Post napisał: kasjo » 07 mar 2014, 16:09
Czujniki indukcyjne też można spiąć w szereg :) Oczywiście ich liczba będzie ograniczona wydajnością prądową wyjścia pierwszej
upanie
Post napisał: upanie » 08 mar 2014, 06:42
Jak się wie co się robi to można spinać w szereg czy równolegle.
Wszystko zależy jakie krańcówki, jakie wejścia i jaka jest możliwość konfigurowania tych wejść.
Mimo, że mam ZLERP-a to jeszcze nie bawiłem się tym i nie wiem co tam można dlatego nie piszę konkretnie a uczulam.
Krańcówki mogą być porządnymi krańcówkami jak i zwykłymi pstryczkami, które nie mają NC i NO tylko np. NO i wtedy szeregowe połączenie nie zadziała.
Nie piszę co konkretnie można czego nie a jedynie uczulam że to nie jest takie oczywiste.
Z resztą jak wszystko w życiu... ;)
czilałt...
Wróć do „CNC podstawy”
