Jaki smar stały do wrzeciennika tytan 350 ?
miecio
Post napisał: miecio » 06 mar 2014, 09:51
Koledzy, jestem nowy na forum, proszę o wyrozumiałość.
Mam pytanie: Jaki smar nałożyć na koła zębate "wrzeciennika" chińskiego wynalazku typu tytan 350 ? Skrzynka prymitywna - 2 biegowa, dwa wały, jeden z zębatką przesuwną z wodzikiem do zmiany biegu, bez możliwości zalania olejem - konstrukcja cepa, dosłownie i niestety.
Tokarka w miarę nowa (pół roku), nie nazbyt wyeksploatowana ( pozdrawiam byłego właściciela jak czyta, na razie wsjo OK ).
Jakim mazidłem toto nasmarować, bo ten oryginalny, kitajski to nawet piach zawiera.
Chodzi mi o dokładne dane smary, nazwę i zalecenia.
P.S. Na forum szukałem i cuś tam znalazłem, ale niezbyt szczegółowo, dlatego proszę o pomoc.
Post napisał: RomanJ4 » 06 mar 2014, 11:23
A normalnym litowym ŁT4/43, tylko usuń stary. Jakichś tam cudownych środków nie ma sensu stosować, do łożysk tez się nadaje..
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 06 mar 2014, 13:33
To i widzisz że teko cepa nie nasmarujesz. Nawet jak nałożysz odrobinę smaru na przekładnie i on i tak ( nadmiar spadnie ,a na przekładni ,wałku, wybieraku zostanie go niewiele . Jaki byś dał to poprawa niewielka.
miecio
Post napisał: miecio » 06 mar 2014, 13:43
Zawsze lepiej dać jakieś mazidło poślizgowe, niż nic ;) nawet jeśli większość wystrzeli odśrodkowo na korpus...
Dam w takim razie ten zwykły ŁT, chyba, że akurat będą mieli coś lepszego i niewiele droższego w hurtowni w małej ilości.
Tokarka ma być do modelarstwa okazjonalnie, więc produkcji na niej robił nie będę, ot ma być pod ręką jak przyjdzie jakiś wałek mały utoczyć i ma być sprawna w miarę swoich chińskich możliwości :)
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 mar 2014, 15:07
Smary łożyskowe średnio sie sprawdzają w przekładniach bo ich przeznaczenie jest inne. Poszukaj w sklepach ogrodniczych np. przekładniówki do Stihla, są w małych tubkach i jest niezły.
miecio
Post napisał: miecio » 06 mar 2014, 15:17
Dzięki ALZ :) Dobry pomysł mi podsunąłeś, a takich sklepów mam kilka w okolicy więc będzie łatwiej niż z tą hurtownią (pewnie zaproponowaliby 5 kg najmniej :wink:
Popatrzę po drodze z pracy po marketach budowlanych, tam też mają piły, kosy, elektronarzędzia Stihl'a to może i smar znajdę. Kupię też jakiś rozcieńczalnik - benzynę eksrtakcyjną - aby ten kitajski smalec usunąć porządnie.
chodzi o to ??? :
smar stihl
To kolejne pytanko - co lać na suport/łoże i do smarowniczek łożysk ślizgowych? Mam 2 litry hipolu do rozdysponowania, nada się :?: :?: :?:
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 mar 2014, 15:22
Jak nie był używany to spokojnie możesz go użyć. Czasami może uczulać, a więc alergikom nie polecany :mrgreen:
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 06 mar 2014, 15:29
Wrócę jeszcze do smarów . Warto stosować smar do broni chyba PK małe pojemniki po 5 do 8 zł lub lotniczy smar shell chyba areo 10.
miecio
Post napisał: miecio » 06 mar 2014, 15:30
A gdzie taki smar do broni czy ten lotniczy można kupić???
w casto mają takie cudo:
smar oregon
Podejdzie ?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 06 mar 2014, 15:42
Tego lotniczego nie widzę ale on jest dużych ilościach .
a tu np masz do broni.
http://allegro.pl/smar-karabinowy-pk-do ... 30018.html
Wróć do „WARSZTAT”
