Pierwsza frezaraka cnc
Artur2010
Post napisał: Artur2010 » 02 mar 2014, 22:46
Witam wszystkich,
Zajmuję się produkcją placów zabaw. Z uwagi na to, że chem unowocześnić swój asortyment zacząłem poszukiwania frezarki cnc. Jestem "zielony" w tym temacie dlatego najpierw szukam pomocy na forum a nie u przedstawicieli handlowych, którzy skutecznie umieją zamydlić oczy.
A więc tak na maszynie chcę obrabiać płyty HDPE, HPL oraz sklejkę wodoodporną. Będą to głównie cięcia na elementy daszków, barierek, podestów oraz bujaków sprężynowych. Co do dalszej obróbki to chciałbym, aby obrabiała krawędzie (zaokrąglenia) oraz dało się np. frezować logo firmy na gotowych elementach. Wielkość produkcji na początku nie będzie duża myślę, że maksymalnie 20 płyt miesięcznie.
Na obrabiarkę mam przeznaczone ok. 40 tys. Wiem, że za tą cenę nie kupię czegoś super nowoczesnego, ale wydaje mi się, ze do takich podstawowych prac nie trzeba maszyny z górnej półki. Oczywiście zależy mi na trwałości i niezawodności bo pieniądze piechotą nie chodzą a kupić żeby stała popsuta to też jakoś mi się nie widzi.
No więc tak szukałem raczej czegoś nowego i wpadła mi w oko obrabiarka firmy Seron model 1225 economic http://allegro.pl/frezarka-cnc-1325-eco ... 70749.html
Co o niej sądzicie może ktoś coś takiego ma ? A może polecicie mi do tej ceny jakąś inną maszynę ?
Z góry dziękuję za pomoc,
Artur
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 mar 2014, 15:47
Ten seron wygląda ok to samo co mój xmd48, ale ja jak i wielu innych kolegów z forum polecam przeróbkę, bo te programy po usb, są nie warte nerwów. Plus pamiętałbym o tym,że warto zakupić CAM'a albo PicoCNC z CAM'em (tutaj akurat nie wiem, opieram się o doświadczenie Gaspara).
Do sklei bardzo dobrze się nadaję. Tylko warto wywalić ten stół i zastąpić go grubą płytą mdf i do tego montować arkusze. Ja na swojej pracuję już trochę i oprócz tego, że te osłony w osi X poszły w niepamięć i trzeba było zrobić odciąg (bo bez tego ani rusz), to maszyna chodzi i cieszy kieszeń właściciela:) Dodam, że zdarza mi się ciąć aluminiowe blaszki pod różnego rodzaju uchwyty i inne mało wymagające detale.
[ Dodano: 2014-03-03, 15:49 ]
Warto rozejrzeć się za używką(chociaż pełnopłytowców jest mało), bo szkoda tak nową maszynę na dzień dobry rozbebeszać.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 mar 2014, 20:19
Fajnie piszą:
Główne cechy urządzenia:
napędy na listwach zębatych zapewniają duże prędkości pracy, wysoką dokładność oraz trwałość.
Dane techniczne:
dokładność pozycjonowania 0,01mm
Ciekawe, czy w fabryce przed spedycją ma taką dokładność.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 03 mar 2014, 21:11
Ładnie opisane jak na ploterek na krokowcach, chinskich wałkach podpartych, listwach zębatych i z mokrym chinolem jako wrzeciono.
Co do dokładnosci to znajac zycie jak 2 dychy utrzyma to będzie ok.
Patrzac po filmach to bardzo maszynka zwalnia na łukach - kiepskie przyspieszenia, czyli przyoszczędzone na napedach. Zreszta cała ta maszyna wyglada jak jedna wielka oszczednośc
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 mar 2014, 21:49
Gaspar swojemu XMD'kowi zmienił sterowanie na Piko i to było niebo a ziemia w dynamice.
Pytanie jak długo listwy wytrzymają większą żwawość.
Post napisał: kamar » 03 mar 2014, 21:55
Tak patrze na tą maszynke, no wiadomo, wersja economik ale czemu to wrzecionko jest mocowane praktycznie przy samej du*** ? I o ile to obniżyło koszty ?
syntetyczny pisze: bo te programy po usb, są nie warte nerwów..
A Piko to którędy biega ?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 mar 2014, 22:02
Kurcze, rzuciłem okiem tylko na ogół. Tylko śruby kulowe!TYLKO! Bo te listwy zębate to tylko problemy, po roku pracy potrafią być takie luzy na osi X, że aż szkoda mówić.
A ta dynamika...No mówię, soft jest do bani, łuki, procedury start, stop, Estop jako wyłącznik całego zasilania(SIC!)...A tak to te krokowce zapieprzają jak królik po koksie;> Ja na takiej konstrukcji jadę 3m/min 5mm na przybranie w sklejce wodoodpornej i nie ma zmiłuj się.
Co do serw. Panowie, to ma być maszyna do pracy w sklei, a nie czołg...
[ Dodano: 2014-03-03, 22:04 ]
Po USB, toteż piszę, że jedynym plusem tego rozwiązania jest CAM w cenie płytki, chociaż i tak maszynę przerabiać bo ta elektryka chińska...
Kreatura CNC
Artur2010
Post napisał: Artur2010 » 10 mar 2014, 13:26
Cześć,
Przepraszam, że nie udzielałem się, ale miałem małe problemy zdrowotne.
Sytuacja trochę się zmieniła (no może oprócz tego, że dalej jestem zielony w temacie) a mianowicie zmalał mi trochę budżet do 30 000 brutto. W związku z tym chcę zmniejszyć obszar roboczy do 1,5x1,3m.
No więc tak koledzy poproszę Was o pomoc w dwóch kwestiach:
1) Prócz wspomnianej firmy Seron zgłosił się do mnie przedstawiciel firmy ZBM Prowamech (ponoć polska produkcja) i jeszcze parę indywidualnych osób robiących na zamówienie. Macie może doświadczenie z w/w firmą. Co do osób indywidualnych martwi mnie gwarancja i serwis :/.
2) Wiem już, że zamiast stalowego blatu lepiej dać gruby MDF. Proszę o parę rad (oczywiście w granicach rozsądku z uwzględnieniem przeznaczonej sumy) z jakich podzespołów/części powinna się składać, aby była jak najbardziej funkcjonalna i trwała.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 mar 2014, 19:37
Śruby kulowe to podstawa. Reszta to jak cię mogę. XMD od megaplotu ma fi16 podparte na całej długości( jak dobrze pamiętam) i śrubę kulową i to wg mnie absolutne minimum. Nie rezygnuj z formatu pełnej płyty, to jest niesamowita oszczędność czasu, poszukaj używki, serwis przy tej kwocie jest "symboliczny". Sam próbowałem zgłaszać uwagi do serwisu, ale to nie ten rząd pieniądza, aby serwis w ogóle do kolegi przyjechał.
Kreatura CNC
lew26
Post napisał: lew26 » 13 mar 2014, 13:09
Dzisiaj miałem okazję pomierzyć ten ploter. Masakra!!
W związku z konstrukcją na jednej śrubie (Y). Jednym palcem (działając na oprawkę) jestem w stanie przepchnąć (w skrajnych położeniach) o Plus-minus 0,7mm
W połowie długości bramy ta wartość spada do +-0,4mm
Więc nie ma co myśleć o fajnej i przyjemnej obróbce xD
