sprawdzenie wymiarowania
bocik
Post napisał: bocik » 02 mar 2014, 18:23
Proszę o uwagi , z pewnością są błędy mam nadzieje tylko że nie ma ich dużo
w załączniku ewentualnie pdf.
Z góry dziękuje
czop zaplon2.pdf
(73.47 KiB) Pobrany 1081 razy
czop sprzegla.pdf
(70.15 KiB) Pobrany 380 razy
przeciwciezar-1.pdf
(69.43 KiB) Pobrany 341 razy
bocik
Post napisał: bocik » 03 mar 2014, 20:08
może ktoś coś napisze :P
Bri
Post napisał: Bri » 03 mar 2014, 22:00
1 rysunek - chyba wszystko jest, choć z punktu widzenia tokarza akurat wymiarowałbym kolejne długości od lewej a nie od prawej (24, 39,5, 53), bo prawa strona będzie w szczękach a lewa toczona.
powinieneś gdzieś tabelkę z wymiarami tolerancji h6, p6 i 4N umieścić.
grube linie trochę za grube - mogą się przydać szczegóły ale to kosmetyka.
2 rysunek - nie do końca ogarniam szczegół D, dlaczego tam są podwójne linie. widzę że jest tam zębatka - może warto pokazać jej kształt a nie tylko oznaczenie d-6x15,5f7x19a11x4d11. No i też bym wymiarował długości od lewej.
3 rysunek - no zapomniałeś rozstawu kątowego podebrań sferycznych (opisane jako fi20) kąt albo wymiar poziomy. masz również wymiar 1mm ale to jest fazka - więc gdzie kąt. brakuje także szerokości (grubości) u góry tej tarczy bo jest węższa zauważalnie.
Nie zaszkodziłby do tego rysunku jakiś rzut izometryczny, niekoniecznie ogarniam ten kształt.
Ogólnie mimo względnej prostoty rysunków są dość skomplikowane - w takim sensie że odwiedzający to forum zazwyczaj przychodzą z pierdołkami a ty zapodałeś gruby temacik.
Mam nadzieję że pomogłem
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Wróć do „Rysunek techniczny”
