Kolumny glosnikowe BT ze sterowaniem pilotem, et telefonem?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lut 2014, 08:30
Bry :)
Potrzebuje jakies sensowne naglosnienie do mieszkania -
zeby posluchac radia, czy muzyki z plikow.
Bez szalenstw ale tez bez glosnikow basowych o srednicy 50mm
i wadze 100g ;) Wychowalem sie na kolumnach z Tonsilu i niestety
nie trawie papierowych glosnikow ;)
Jak napisalem sluchac bede radia, w tym sieciowego + pliki ale
nie chce kupowac "wiezy" czy jakiegos amlitunera i rozstawiac klocow
po mieszkaniu.
Wymyslilem, ze najprosciej bedzie uzyc jako zrodlo sygnalu telefon
z Androidem a jako zrodla dzwieku aktywnych kolumn podlaczonych
do telefonu po BT. Najlepiej by bylo gdyby kolumny mozna bylo tez
sterowac po BT lub WiFi - regulacja glosnosci, zala/wyl etc.
W ostatecznosci sterowanie pilotem...
Moze ktos przerabial ten temat i podpowie jakim produktem sie
zainteresowac? Bodzet powiedzmy do okolo 1000zl.
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 lut 2014, 09:02
Sonos Play-3 lub Play-5.
http://www.sonos.com/shop/
W Krakowie powinieneś mieś jakiś lepszy sklep audio, gdzie można tego odsłuchać.
Audio Trendt w krakowie ma do odsłuchu.
http://allegro.pl/sonos-play-3-i3979163951.html
Jeśli masz jeszcze Tonsile w piwnicy, to możesz kupić Connect:Amp
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 lut 2014, 09:09
251mz
Post napisał: 251mz » 28 lut 2014, 09:27
oprawcafotografii pisze:Wychowalem sie na kolumnach z Tonsilu i niestety
Nie wiem czy wiesz ale połowa tonsili miała impregnowane papierowe membrany ;)
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 28 lut 2014, 12:25
To jak nie papierowe to polecam buszmena i peninga :) mają mega moc w małej obudowie kosmiczny wygląd a dzwięk jaki się z nich wydobywa jest troszkę lepszej jakości niż z patefonu . A tak poważnie to czemu kolega uważa że papierowe membrany są złe? Jeżeli głośniki mają przenosić w miarę sensowne pasmo dzwięku to albo papier albo kevlar tylko już nie wiem czy się w 1000zł zmieści.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 02 mar 2014, 11:42
Znalazlem :)
Nie dokladnie kolumny, ale mala wieze:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... ng=CM2630B
Bylem poogladac i posluchac w Miejskiej Macalni - chca tam 899zl,
ew 799 jak zapytac o realna cene ;) wiec poogladalem i podziekowalem
za uwage :) Zamowie przez siec.
"Wieza" ma CD, tuner radiowy, pilota i uwaga - BT. Po BT mozna odtwarzac
z zewnetrznego zrodla ale tez sterowac jak pilotem za pomoca aplikacji
na Androida.
Z tego co chwile posluchalem w MM gra jak na potrzeby mieszkaniowe
wystarczajaco dobrze - glosnik wysoko i niskotonowy + subwoofer z tym
ze chyba pasywny (bass reflex?). Chociaz membrana uginala sie gosc mocno
wiec moze aktywny? W dokumentacji oczywiscie nie ma slowa o tym ;)
Reasumujac - zamowie, jak przyjdzie to dopisze kilka slow...
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 mar 2014, 13:19
Dla 50 złotych w razie jak coś pieprznie, to chcesz się bawić w wysyłanki? IMO przy takim stosunku wartości do ceny lokalnej warto okazać się lokalnym patriotą :P
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 02 mar 2014, 15:10
Lokalnym patriota?
Ja jestem polakiem a MM to germanski sklep z obrazliwymi reklamami -
swietne miejsce zeby poogladac towar i kupic gdzie indziej :)
60zl roznicy nie ma tu zadnego znaczenia.
q
jasiu...
Re: Kolumny glosnikowe BT ze sterowaniem pilotem, et telefon
Post napisał: jasiu... » 02 mar 2014, 16:27
oprawcafotografii pisze:Wymyslilem, ze najprosciej bedzie uzyc jako zrodlo sygnalu telefon z Androidem
Może od tego wyjdźmy. Bo wiesz, to co wymyśliłeś nie jest najwyższej jakości źródłem dźwięku, choć rozumiem, że Spotify będzie działać. W tej sytuacji, to chyba jakaś stacja dokująca do telefonu i zwykłe komputerowe głośniki (ale takie "lepsze") 2+1, w zupełności powinny wystarczyć. Może coś takiego - http://creative.strefamarek.allegro.pl/ ... eless.html wysyłasz dźwięk po bluetooth (telefon leży tam gdzie chcesz)?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 02 mar 2014, 18:25
Troche namieszalem :)
BT potrzebuje zeby sluchac radia internetowegCo prawda sa wieze z
funkcja takiego radia ale z tego co czytalem nie zawsze to dziala jak
trzeba, a w telefonie dziala zawsze.
Glownie bede sluchal po prostu radia FM, czasami jak pisze wyzej
radia z sieci - wtedy po BT, a czasami jak wpadna znajomi na wodke
to muzyki z plikow albo plyt CD.
Mysle ze to co znalazlem do domu wystarczy...
q
Wróć do „Na luzie”
