Starzenie szkła
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
gregor1975
Starzenie szkła
Post napisał: gregor1975 » 26 lut 2014, 23:09
Coś tam robiłem czasem w szkle. Nic wielkiego – oszklenie okna altanki, naprawa małej szklarni polegająca na dostawieniu rozbitej częściowo szyby, docięcie szkła na wymiar pod płytę polerską. Jak to robiłem, ciąłem z materiału z odzysku, czyli ze starych szyb okiennych. Z cięciem miałem problem, pewnie z braku umiejętności. Lepiej mi szło z dobrze zaostrzonym widiowym rysikiem traserskim, niż z dedykowanym nożem do szkła. Skuteczność słaba – przy dużej szybie zawsze coś tam poszło nie po linii, a przy małych szybkach, takich 25x25cm, więcej odpadów niż pożądanego materiału.
Jeden gość podpatrzył moje męczarnie i powiedział, że problem tkwi nie w umiejętnościach i narzędziach, ale w materiale – stare, kilkudziesięcioletnie szyby. Niby wyeksploatowane słońcem, czyli UV.
Czy on miał rację?
Post napisał: RomanJ4 » 26 lut 2014, 23:26
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 27 lut 2014, 00:12
Miał. Szkło z czasem staje się bardziej kruche.
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
Veltron
Post napisał: Veltron » 18 cze 2014, 10:04
Fakt miałem raz szkło laboratoryjne które miało 25 lat. To wlewając zwykłą wodę do naczynka ono rozpadlo się w rękach siła wody rozparła całe szkiełko.
Wróć do „Obróbka kamienia”
