Zbiornik od agregatu gaśniczego
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 26 lut 2014, 10:36
Czy ktoś z Was miał do czynienia z agregatami gaśniczymi?
Kupiłem 2 zbiorniki od agregatów i chcę je zaadoptować do kompresora.
Zbiorniki mają zawory bezpieczeństwa, ale nie widać nigdzie opisów na jakie ciśnienie.
Może wiecie ile można je pompować?
Chciałbym pompować 7 bar, bo 8 to już spada wydajność kompresora a 7 mi starczy z zapasem.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 26 lut 2014, 11:59
Agent0700 pisze:Chciałbym pompować 7 bar
Spokojnie dadzą radę, ciśnienie próbne dla zbiorników
gaśniczych to przedział od 19 do 30 MPa w zależności od gaśnicy.
Użytkowe to średnio 15 MPa.
Dla zbiorników LPG próbne - 30 MPa.
Butelka PET wytrzymuje ponad 15MPa. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 26 lut 2014, 12:19
Pokaż w jakim stanie te zbiorniki bo to jest też ważne.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 26 lut 2014, 12:36
Zbiorniki w stanie praktycznie idealnym, wewnątrz powierzchniowy nalot korozji, żadnych wżerów.
A pytam dlatego bo np. bojlery są na ciśnienie 4 bary bo woda tyle ma i zdarzają się wypadki, że bojler jest rozerwany i zabija każdego w pobliżu. Sam widziałem fotki z takiego wydarzenia.
Wewnątrz zbiorniki oczyściłem kamieniami potem środek wiążący korozję i farba :-)
Przed nimi wiele lat służby :-)
Jacek
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 26 lut 2014, 12:42
Gdybyś był przejazdem w Lublinie zabrał byś sobie zbiornik 90l po sprężarce , na kołach, wyprowadzone króćce Była to sprężarka ale większość moich fantów idzie na złom.
grg12
Post napisał: grg12 » 26 lut 2014, 13:03
dudis69 pisze: Butelka PET wytrzymuje ponad 15MPa.
Podejrzanie wygląda, 15MPa to 150bar. Mysthbustrzy (http://en.wikipedia.org/wiki/MythBuster ... _season%29, Bottle Rocket Blast-Off ) podczas testowania mitu z japońskiego show stwierdzili że butelki po napojach strzelają przy około 150psi (około 10bar). Mógłbym zrozumieć różnicę 100% ale 1000%? Poza tym powtarzająca się liczba 150 (psi i bar) sugeruje że ktoś pomylił jednostki i przyczynił się do powstania mitu...
dudis69
Post napisał: dudis69 » 26 lut 2014, 13:24
grg12 pisze:Mógłbym zrozumieć różnicę 100% ale 1000%?
Mój błąd, chciałem napisać 1,5MPa a wyszło jak zwykle...
W każdym bądź razie ori coca cola wytrzymuje 10 atm. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 26 lut 2014, 13:27
rynio_di pisze:Gdybyś był przejazdem w Lublinie zabrał byś sobie zbiornik 90l po sprężarce , na kołach, wyprowadzone króćce Była to sprężarka ale większość moich fantów idzie na złom.
Z tym sprzętem to jest tak, że warto kupować tylko to co blisko, albo to na czym nam zależy.
Co tam jeszcze wywalasz na złom?
Może masz jakąś frezarkę?
J
trzasu
Post napisał: trzasu » 26 lut 2014, 13:29
Agent0700 pisze:
Wadliwa instalacja, powinien być zawór ciśnieniowy ustawiony 1,6 bara lub górne otwarte naczynie wyrównawcze ... przy dobrze dobranych przekrojach rur min 1" do zaworu lub zbiornika.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 26 lut 2014, 13:32
Nie wadliwa instalacja tylko bojlery nie nadają się do sprężarek bo są na małe ciśnienie.
Pozdraiwam
Jacek
